Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 2,5 V6 odpowietrzenie ukł. chłodzenia
    hobbit_666`
    Domyślnie 2,5 V6 odpowietrzenie ukł. chłodzenia
    koledzy potrzebuje szybka odpowiedz, czy uklad chlodzenia w V6 2.5 sam sie odpowietrzy czy sa jakies odpowietrzniki? Jutro bede zakladal nagrzewnice a przy wymianie ucieklo troche plynu no i nowa nagrzewnica jest "pelna powietrza" wiec jak dokonac odpowietrzenia aby pozniej nie miec problemow z temperatura silnika?
    Numberuno
    Zalej płynem, odkręć ogrzewanie ma maxa i zostaw silnik na chodzie aż się zagrzeje. Niech sobie tak silnik chodzi dopóki ze 2 razy nie włączą się wentylatory przy chłodnicy. Później po godzinie jak ostygnie dolej płynu do stanu i możesz go uważać za odpowietrzonego. Dla pewności sprawdź jeszcze stan płynu po pierwszej jeździe i zrobieniu podczas niej przynajmniej kilkunastu kilometrów.
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Nie załączą się wentylatory tylko tym sposobem wywali płyn zbiorniczkiem, trzeba "koniecznie" poluzować odpowietrznik na górze chłodnicy, a jak się komuś chce to jest jeszcze odpowietrznik za silnikiem. Ale to chyba żart projektantów bo dojścia żadnego. Jak z odpowietrznika przestanie uciekać powietrze tylko płyn, zakręcamy i czekamy na wentyle. I płynu dolewaj do zbiorniczka cały czas w miarę jak będzie go silnik "wciągać".
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    Użytkownik Ogier Avatar kaczo
    Nowa Dęba / Kraków
    była 156 1.8Ts jest 166 2.5 V6
    przecież jest normalnie korek na chłodnicy do odpowietrzania układu....jak z resztą napisał slavol
    hobbit_666`
    wszystko fajnie ale okazalo sie ze korka u mnie nie mozna odkrecic bo poprzedni wlasciciel przykleil go :/ na szczescie uklad sie chyba sam odpowietrzyl poniewaz wentylatory sie zalanczaja i temperature silnik trzyma :/
    Nowa Dęba / Kraków
    aha to sprawa sie skomplikowała. ewentualnie by pomóc w odpowietrzeniu pościskaj ręką gumowe rury od płynu, ta dochodzące do chłodnicy i wychodzące, tak aby podnosił się w zbiorniczku wyrównawczym :]
    Mata
    Jak będziesz wymieniał nagrzewnicę to popatrz na węże które idą do niej. Na jednym z nich powinien znajdować się taki plastikowy odpowietrznik zaraz za ścianą grodziową od strony silnika, tylko uważaj z siłą przy dokręcaniu bo ja urwałem główkę od niego.
    Częstochowa
    hobbit_666
    Wystarczy dolać płynu, zostawić otwarty zbiorniczek wyrównawczy i przy odpalonym silniku ogrzewanie ma maxa i tak jak koledzy mówią uciskać węże od chłodnicy.
    Przeważnie to wystarcza nie trzeba zabardzo kombinować. Zbiorniczek wyrównawczy jest w najwyższym punkcie ukadu, a pompa też swoje zrobi.
    Ale z jakimś dobrym płynem się nie wysilaj bo jak będziem robić rozrząd i pompe wody to i tak płyn do wymiany
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 09-04-2011 o 13:40
    hobbit_666`
    Zalalem plyn G12 bo akurat taki mialem :-) Przy rozrzadzie zaleje jakis "jeden" bo teraz to mam miks. Wlasnie tak robilem ze zbiorniczek byl otwarty i weze uciskalem widac bylo jak leci do zbiorniczka plyn + babelki powietrza ale wszystko sie chyba ladnie odpowietrzylo bo samochod nie ma problemu z temperatura i woda na szczescie.
    Nowa Dęba / Kraków
    enjoy ;-)
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 06-03-2016, 20:34
  2. odpowietrzenie układu chłodzenia
    Utworzone przez Naya w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-03-2015, 19:41
  3. [159] Odpowietrzenie układu chłodzenia AR159 Jtdm 8V
    Utworzone przez szpytma91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-04-2014, 14:29
  4. Odpowietrzenie sprzegla
    Utworzone przez witoldsyta w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-10-2010, 09:44
  5. Odpowietrzenie układu chłodzenia w TS-ie
    Utworzone przez ALIEN156SW w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2007, 08:05
