Sprzeglo, problem z biegami - ciezko wchodza
  • Autor wątku Autor wątku tomasz19830519
T
tomasz19830519
Guest
Witam.
mam pytanie dotyczace sprzegła.
Mam lekie problemy z przelanczaniem biegow troszke cieżko wchodza robi sie to denerwujace podczas np wyprzedania, bo musze jeszcze raz wcisnac sprzegło wtedy bieg wchodzi. taka sytuacja jest na kazdym biegu czasami az zazgrzyta ale tylko do momentu "podpompowania" sprzegła. jeszcze jedno sprzegło bierze mi dopiero tak od połowy moze to jest powodem.
czy jest możliwosc jakiegoś podregulowania tego sprzegła moze wysprzeglik jest zapowietrzony.
prosze o pomoc
odpowietrz najpierw wysprzeglik i sprawdz czy nie cieknie.. jak bedzie ok to wtedy sprzegło do roboty
Zapowietrzony układ wysprzeglik lub/i pompa do wymiany, jezeli po podpompowaniu wchodza normalnie to znaczy że sprzegło jest ok.
jezeli chodzi o sprzeglo jest ok wg. mnie nie slisga sie podczas przyspieszania nie szumi wiec mam nadzieje ze to faktycznie wysprzeglik
Sprzęgło
Witam. Miałem podobny problem z ukladem hydraulicznym sprzęgła. Jedyny ludzki sposób na tą dolegliwość to kupno zestawu naprawczego do pompy sprzęgłowej (ta za dechą przyczepiona do pedała sprzęgła), oraz zakup nowego wysprzęglika. Sama naprawa nie jest specjalnie trudna lecz trzeba się trochę naćwiczyć (między innymi czeka nas mozolne nurkowanie pod deską w celu wydostania pomp). Sama wymiana gumek jest banalnie prosta. Przy okazji okazało się ze stare gumki były spękane i to właśnie one powodowały przytykanie przewodu który doprowadza płyn do pompki. Wymiana wysprzęglika też nie jest ciężka, potrzebna 10 i urządzenie do zdejmowania seegerów (bez niego się naszarpiemy a koszt to około10zł) Oczywiście po wymianie ww części układ zalewamy świeżym płynem i odpowietrzamy (co wymaga cierpliwości) Części do zakupienia na allegro http://allegro.pl/wysprzeglik-silownik-sprzegla-alfa-156-166-lancia-i1555849852.html . Powodzenia
