Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Korek spustowy w misce olejowej -problem z odkręceniem
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jarzit
    Grudziądz
    była Alfa Romeo 166 2.0TB V6 Turbo 205PS jest służbówka i szukam
    Exclamation Korek spustowy w misce olejowej -problem z odkręceniem
    Witam!
    Przy próbie wymiany oleju w mojej 166 uszkodził korek spustowy oleju w mojej 166-tce.
    Obrobił się na kluczu na dzień dobry.
    Mam w związku z tym kilka pytań:
    - Jak skutecznie go odkręcić bez zdejmowania miski. Okropnie zaciągnął i chyba jest aluminiowy.
    - Jakiej jest średnicy by kupić jakiś zamiennik. Orginalny w ASO 43zł i na zamówienie.
    Wszelka pomoc mile widziana.
    Bełchatów
    Miałem u siebie ten sam problem. Przy próbie wymiany oleju okazało się, że gniazdo na imbus w korku jest obrobione i nie było żadnych szans aby go ruszyć nawet żabą. Skończyło się na dospawaniu nakrętki na klucz 24 i odkręceniu korka. Nie wymieniałem go na nowy, bo doszedłem do wniosku, że ten wytrzyma dłużej niż nowy.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Kraków / Irlandia
    Alfa Romeo 166 2.0 TS, Alfa Romeo 147 1.6 TS
    A przecinak plus impulsator kinetyczny znają ? He?
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    ten korek na imbus w 2.4JTD to pomysł "szatana" ja w poprzednim AR156 wymieniłem go na zwykły klucz 19 tak jak jest w V6.
    Odkręcenie tak jak radzi danus77, dospawać nakrętkę 19 i wtedy się na pewno odkręci.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    Cytat Napisał Fatasso Zobacz post
    hahahahahaha leze i kwicze
    Grudziądz
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Korek jest, a raczej był na klucz 19. Próbowałem już też przecinaka, ale ten korek to porażka. Lekkie uderzenie i wióry się sypią z korka. Zmieniam w niuni olej dość często, ale taki numer nie trafił mi się nigdy. Żaba też była w ruchu, ale nie puściło. Jedyny efekt wióry. Strasznie bublowaty materiał jest na tej śrubie.
    Korki znalazłem do Alf dwa m-18 i m-20 i w tym na imbus, ale nie wiem jaki jest w 2.0V6TB.
    Problemu by nie było, gdyby znalazło się miejsce na nasadkę i grzechotkę. Ogólnie jest kiepski dostęp. Teraz jest za późno. Wyciągnięcia miski chcę uniknąć. Do wywalenia jest wydech i najgorsze przewody do intercoolera.
    Kraków / Irlandia
    "Olej" korek i jedź do zakładu który ma wysysarke do oleju.
    Grudziądz
    Jak wracam z delegacji w soboty, to nie mam takiej możliwości i czasu. Na szczęście też nie muszę nim jeździć, bo mam jeszcze jeden samochód.
    Misiek213
    Jeśli masz nowy korek już, to ten delikatnie potraktuj gumówką, tak żeby Ci na niego jakiś kulcz wszedł
    Jeśli chcesz ten zachować, to proponuję mały młotek (taki naprawdę mały ;d ja taki w garażu mam) i drugim młotkiem lać
    nie ma szansy żeby się nie odkręcił Jak już odkręcisz, to proponuję jechać do spawacza, dospawać śrubę fi10 na klucz 17cie śruba o długości około 1cm razem z łbem, gwint zeszlifować na tyle żeby wszedł w otwór, następnie migomatem obudować to ładnie
    nakrętki nie polecam, bo nie ma jak złapać od wewnętrznej, a od zewnętrznej spawanie, mija się z celem bo wtedy nie ma jak klucza nałożyć.
    Mam nadzieję że pomogłem
    chyrus
    Spróbuj nabić ciut za duży śrubokręt płaski w otwór od imbusa a później żabą - ostrożnie z "impulsatorem kinetycznym" bo można popsuć coś więcej niż korek.
  1. dziura w misce olejowej
    Utworzone przez hajmon7 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-03-2018, 18:55
  2. [159] Korek miski olejowej-problem
    Utworzone przez Klejek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 08:35
  3. Urwany czujnik w misce olejowej 2.0 TS
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-10-2012, 13:42
  4. Czujnik w misce olejowej.
    Utworzone przez pawellike w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 12:00
  5. Zerwany gwint w misce olejowej.
    Utworzone przez acer11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2010, 18:26
