Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Płyn chłodniczy - gdzie on sie podziewa??!!
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar matber1
    Świdnica
    Porsche Cayman 987.2
    Domyślnie Płyn chłodniczy - gdzie on sie podziewa??!!
    Witam mam taką dziwną sprawę. Dolałem dzis płynu chłodniczego bo miałem poziom na minimum. Dolałem do poziomu max. Przejechałem może z 5km otwieram maske a tu płyn znowu na poziomie minimalnym. Dolałem kolejny raz przejechałem i znowu na poziomie minimalnym. Dodam, że przy przygazowaniu słychac przelewający sie płyn. Silnik mi sie nie przegrzewa, trzyma temperature 90 stopni, nie kopci z wydechu, nie ma dziwnego zapachu, poziom oleju sie nie podniósł, nie ma nalotu "maślanego" na korku od oleju, nie ma dziwnego zapachu przy włączeniu ogrzewania, płyn w zborniczku nie jest tłusty od oleju. Czy wystarczy odpowietrzyc? czy moze to byc poblemem? jak tak to jak odpowietrzyc?
    czekam na każdą sugestię.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Jak wymieniałeś płyn chłodniczy to przydałoby się odpowietrzyć. Odkręć korek od zbiorniczka, odpal auto, ogrzewanie na maksa i czekaj az się zagrzeje (właczy sie wentylator). Jest też korek do odpowietrzania na chłodnicy (przynajmniej u mnie) po lewej stronie stojąc przed autem. Poluzuj i zakręć dopiero jak przestanie bąbelkować.
    Jeśli masz gaz to sprawdź węże na podłączeniu do reduktora. U mnie założony jest trójnik i właśnie tędy ucieka mi płyn.
    Kureczek w chłodnicy jest potrzebny tylko w momencie nalewnia płynu do układu, odkrecanie kurka podczas pracy silnika nie jest wskazane
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Na wszelki wypadek zerknij czy nie cieknie z nagrzewnicy. Zdemontuj osłonę od strony pasażera (na dole). Pięć minut roboty.
    Świdnica
    nic nie cieknie, sucho wszędzie. poziom płynu jest ciągle lekko ponad kreską minimum i nie drgnie ani trochę w dół.
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    ma to samo u siebie, nowa chlodnica, nowy plyn ,pojezdze troche i mam stan ponad minimum troszke...i nic a nic nie ubywa dalej...ile razy bym nie zalal ,to stan poziomuje sie na troszke ponad minimum i stoi :]
    Świdnica
    to moze tak ma byc...widzałem w paru postach dotyczacych v6 ze tez tak koledzy mieli...ale dlaczego tak jest...to mnie nurtuje..
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jaroman2
    Podkarpacie, Poland
    Alfa Romeo 166 2,4JTD '00
    może gdzieś jest jakaś dziurka i wycieka do takiego momentu? podejrzane
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    wedlug mnie skoro pozniej nie ubywa to tak musi juz byc plyn jezeli jest rozgrzany zwieksza sie jego objetosc i mozliwe ze podczas jazdy tak sie dzieje i upuszcza go korkiem bo tam jest zawór bezpieczenstwa... mozliwe tez ze ten zawór za wczesnie sie otwiera pod cisnieniem, bardzo czesto jest ze wlasnie korek jest uszkodzony
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    u mnie ubywało bo po 10 latach chłodnica w alfie 166 jest do wymiany, płyn leciał całą powierzchnią chłodnicy, teraz po wymianie chłodnicy na nową poziom trzyma się tam dokąd naleję płynu, od miesiąca nie zmienia sie nawet o milimetr.
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  1. [159] Płyn chłodniczy, DPF
    Utworzone przez danianek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-08-2015, 09:23
  2. Gdzie się podział płyn chłodniczy?
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2011, 22:05
  3. [155] GDZIE podziewa sie PLYN CHLODNICZY
    Utworzone przez RAFALczudec w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-11-2010, 09:43
  4. [146] Gdzie się podziewa paliwo.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-04-2009, 15:13
  5. [146] płyn chłodniczy 1.9TD
    Utworzone przez dareme89 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-05-2008, 13:12
