Alfa 166 2.4 JTD '01 - błędy
  • Autor wątku Autor wątku nasty_dasty
N
nasty_dasty
Guest
Witam wszystkich Alfaholików.
Mam problem z w/w Alfą tzn. po badaniu komputerowym ECU wywala następujące błędy:
P0236-Maniford absolute pressure sensor A, turbocharger system
rozumiem, iż jest to czujnik ciśnienia doładowania.
P0638-Throttle actuator control, bank 1
tego nie moge rozszyfrować
P0404- Exhaust gas recirculation (EGR) system
czyli EGR
P0101- Mass/volume air flow sensor
czyli przepływomierz.
I sprawa ma się następująco, czujnik ciśnienia doładowania i przepływomierz wymienione na nowe, EGR gruntownie wyczyszczony i zaślepiony (na niezaślepionym nic się nie zmienia). Tego P0638 nie rozgryzłem więc nie ruszony a Alfa jak nie wchodziła na więcej niż 3100 obrotów tak nie wchodzi i dymi. Usterka stała się nagle i nie bardzo wiem już co można jeszcze zrobić.
Stąd też moja prośba o pomoc
Może ktoś miał podobny problem.
Na forum znalazłem objaśnienie kodów błędów OBD II ale P0638 tam nie ma.
Przeglądałem też https://www.obd2.pl/dekoder.php i tam też tego nie znalazłem.
p0638 to jest jakiś błąd przepustnicy (kontroli siłownika przepustnicy...?...) - może chodzi o silnik krokowy?
Witam, w moim przypadku pojawiły się błędy: P0101 - Mass air flow (2) - Po rozkodowaniu w ww linku - Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność, P0220 - TP Sensor/Switch (6) - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - usterka. P1320 - Cam/crank signal synchronization- tego kodu nie znalazłem (podobno dotyczy mi. czujnika Halla P0404 - EGR. Moje pytanie dotyczy błędów nr P 0220 i P 1320 - co z tym fantem zrobić?
