Strona 24 z 30 PierwszyPierwszy ... 1415161718192021222324252627282930 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 231 do 240 z 292
Temat: Zawieszenie przód, tył - zebranie informacji
  1. #231
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Dobija dupe jak sie wiezie z tyłu pasażerów masakrycznie. Już nie mówiąc o włożeniu zakupów wiekszych do bagaznika.
    Akurat z tym nie ma u mnie problemu .
  2. #232
    Użytkownik Świeżak Avatar wilq01
    Lublin
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 Busso CF3 manual
    Moim zdaniem 166 ma tak fabrycznie, że szpara pomiędzy nadkolem a kołem z przodu jest trochę większa niż z tyłu. Na wielu zdjęciach z Internetu tak jest m.in. tym co Masa dał. U mnie też jest podobnie a sprężyny mam raczej fabryczne. Te Alfy co mają zniwelowane różnice to już są raczej po modyfikacjach większych lub mniejszych...
    Co do tyłu, to faktycznie jest za miękki. Wystarczy dwóch konkretniejszych pasażerów z tyłu i opona zrównuje się z nadkolem... słabo to wygląda poza dobijaniem...
  3. #233
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde 1.75 TBi 235KM '11r
    Ja mam -30mm i sam jestem w szoku że mimo lpg przód i tył stoi równo na moje oko (po remoncie zawiasu, wczesniej dupa faktycznie była niżej) czytając Wasze przeboje . A jak jest z pasażerami to nie wiem bo po remoncie to chyba jeszcze kompletu nie miałem, z reguły powietrze wożę
Nazwa:	19cc1e4a4003d.jpg
Rozmiar:	166.1 KB
ID:	261542Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	f8d3574a3b1a4.jpg
Rozmiar:	137.3 KB
    Ostatnio edytowane przez Krzemol ; 29-08-2019 o 18:43
  4. #234
    Lublin
    Fajnie masz Krzemol, o tak by mi pasowało zrobić u siebie. W sumie tył mamy prawie identycznie, różnica jest w przodzie. Wychodzi na to, że tył mam ubity a przód nie? Tylko że na wielu starych zdjęciach raczej fabrycznych aut jest właśnie ta różnica pomiędzy tyłem a przodem I najgorsze, że nie wiadomo jak się zachowają sprężyny już na aucie po montażu - każdemu wychodzi inaczej...
  5. #235
    166 2.4 jtd only
    Panowie, mam pytanko. Próbuje właśnie zdjąć tylną belkę, ale pojawił mi się problem następującej postaci: nie mogę wyciągnąć amortyzatora z tej tulei na dolnym mocowaniu do zwrotnicy, ani nie idzie wybić amortyzatora, bo ta tuleja blokuje się w dolnym mocowaniu, ani nie ma za bardzo jak wybić tej tulei od środka do zewnątrz, bo przeszkadza mocowanie belki i nie ma jak uderzyć w śrubę. Czytałem wcześniej, że trzeba opuścić trochę belkę i tak zrobiłem, tzn. poluzowałem trochę śruby, ale właśnie wtedy przeszkadza mi mocowanie tejże belki. Nie chcę walić na siłę w amora, żeby nie uszkodzić tej tulei. Ja widzę tylko jedną opcję w tej chwili, opuścić belkę kompletnie, ale nie wiem, czy w ten sposób nie narobię sobie więcej kłopotów Wiem, że paru osobom tu się już zdarzało rozbierać tył i ktoś już pewnie ma na to patent, więc jak się do tego dobrać?
  6. #236
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał igor90 Zobacz post
    Tego nie ruszaj.Odkręć śruby mocujące amorek,(te z tyłu) na chyba 15 lub 16mm klucz. I tak zostaw.Później odkręć belkę od podłogi i odepnij zaciski,abs odkręć od ramienia dłuższego olbo od podłogi 3 śruby albo śrubę idącą przez tulej i wtedy przesuwasz belkę do siebie i amorek schodzi.
  7. #237
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Dokładnie, jak ja ściągałem tylną belkę to odkręciłem wszystko że wisiała tylko na tych amortyzatorach, wtedy można ją przesunąć lewo/prawo i pojawia się miejsce żeby amortyzator zsunął się ze zwrotnicy, najpierw jedna strona potem druga, montaż w odwrotnej kolejności.
    Ostatnio edytowane przez starykot ; 01-09-2019 o 11:20
  8. #238
    166 2.4 jtd only
    Aj, to dobrze, że jednak dałem sobie spokój z tą tuleją wczoraj, zamiast próbować ją wybić. Dzięki Panowie, jutro od rana będę dalej działał tematem.
    Póki co nie było z niczym większych problemów poza tym amortyzatorem, wszystko inne odkręciłem. No dobra, raz prawie ukręciłem łeb śrubie od mocowania dłuższego ramienia wahacza. Nie oczyściłem jej dokładnie przed odkręceniem, nałożyłem 14 bo najlepiej pasowała, zakręciłem pneumatem, klucz się obrócił kilka razy, a śruba została w miejscu. Uratowało mnie to, że nasadka nie weszła do samego końca, tak że ode mnie przestroga, czyście druciakiem dokładnie łby śrub zanim weźmiecie się za odkręcanie hehe
  9. #239
    Łebcz
    Pamiętaj,że gdy będziesz składał,to wszystkie śruby posmaruj smarem grafitowym,aby później się nie męczyć z odkręcaniem.Bo różnie to bywa.I uważaj na czujniki ABS,bo ciężko wychodzą i można je bardzo łatwo uszkodzić.Ja odpinam wtyczki i wyciągam z kablem.Dla ułatwienia,to ja odkręcam wahacz na dłuższym od podłogi,lepiej się zakłada i mniej roboty z wsunięciem wahacza w uchwyt.jeżeli tam dawno nikt nie zagłądał,to spryskaj jakimś odrdzewiaczem wcześniej.Bo dużo śrub wchodzi w alu i można je ukręcić i sobie dodatkowej roboty narobić.Szczególnie łatwa do ukręcenia jest śruba przechodząca przez belkę od regulacji zbieżności.
  10. #240
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Może ktoś z Was będzie zainteresowany
    Do końca dnia na autosklep24 trwa wyprzedaż do -40%
    Oryginalne drążki zawieszenia tył pionowe można kupić po 53 zł
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Draz...60628294/30208
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Draz...60628295/30209
    a na przykład zwrotnice po 230 i 290 zł
    https://www.autosklep24.pl/pl/search...C5%82,alfa,166
    Wystarczy w koszyku wpisać hasło "JW2019"
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
  1. Odpowiedzi: 174
    Ostatni post / autor: 02-10-2019, 22:58
  2. Centralny zamek - zebranie informacji
    Utworzone przez Majkel w dziale 166
    Odpowiedzi: 74
    Ostatni post / autor: 10-09-2014, 20:28
  3. [159] Trzeszczy zawieszenie przód
    Utworzone przez whitefunk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 18:14
  4. Zawieszenie przód + tył, wymiana
    Utworzone przez MISSIEKS w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-03-2012, 13:24
  5. [156] zawieszenie przód
    Utworzone przez gord w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 21:25
