Strona 1 z 30 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 292
Temat: Zawieszenie przód, tył - zebranie informacji
    Mata
    Domyślnie Zawieszenie przód, tył - zebranie informacji
    Proponuje tutaj zebranie wszystkich informacji o zawieszeniu w naszych 166. Tzn informacje tylko od osób które wymieniły już jakieś części w zawieszeniu.
    Przykład:
    zawieszenie przód/tył:
    1. wahacz górny VEMA 155zł z allegro (sprzedawca xxx) przebieg 10000tys bez uszkodzeń czy zastrzeżeń i/lub
    2. zawieszenie przód/tył (spis wymienionych części) cena, gdzie kupione, przebieg, zastrzeżenia.
    W pierwszym temacie podwieszam pomocne linki od nas z forum "zrób to sam" żeby nie szukać jak zabrać się za zawieszenie:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...cy_tylnej.html
    Jeżeli ktoś znajdzie pomocne linki można by wrzucić.
    Dzielimy się tutaj tylko swoim doświadczeniem i jeżeli ktoś chce tym gdzie i za ile kupił części wg np przykładu
    yattaman
    Dziś walczyłem z zawieszeniem ,konkretnie chciałem wymienić sprężyny na sportowe eibach-a ,w pierwszej kolejności tył.Rozebrałem tylną półkę ,dwie nakrętki w bagażniku klucz 13 ,wypiąć oparcie ,śrubokrętem odkręcić 4 małe wkręty i je podważyć , ściągnąć tapicerkę ze słupków tylnych (inaczej pólka się nie wysunie) odpiąć stop i jakąś puszkę ,nie wiem co to było .Wcześniej ktoś przy wymianie amorów większość rzeczy półkowych połamał ,mocowanie stopu,schowek na apteczkę ,tylny zatrzask .Po wysunięciu półki odkręcamy pasy x3 nakrętki kluczem 13 i wyciągamy gąbkę z zagłębienia ,tam już mamy na widoku górne mocowanie amora ,również x3 nakrętki na klucz 13 .Utknąłem na odkręcaniu dolnej śruby amora , od wewnątrz klucz 14 ,śruba jest wkręcana tylko do połowy mocowania ,od zewnątrz jest wejście na ampul 10 ,ale uwaliłem dwie sztuki i nie wiem jak to ruszyć.
    Co do przodu ,to włosi trochę to utrudnili .Od góry piękny dostęp 2 nakrętki na klucz 13 , od dołu porażka jak dla mnie .W mocowaniu widełek na środku co spinają amortyzator na klucz 19 ,nakrętka schodzi ,ale jeszcze pozostaje wykręcić śrubę z widełek ,gwint idzie po całej długości wewnątrz ,główka śruby się urywa i kupa.http://forum.alfa156.net/forum/forum...TID=45177&PN=1 tu chłopaki walczyli w 156 ,ale bez cięcia się nie obeszło .Po kiego grzyba tam ten gwint ?? Musiałem naciąć w miejscu blokady amortyzatora i rozwiercać pozostałości śruby .Jutro drugi dzień zabawy ,wystarczyła by śruba 10tka bez gwintu i 3 godzinki roboty .
    yattaman
    Małe sprostowanie w widełkach amora nie ma gwintu , śruba siedzi 12tka ,ale jak dawno nie było ruszane to bez palnika się nie obejdzie .Czy ktoś ma wiedze jak się rozprawić z tylnym amorem ,a mianowicie wyjęciem go z dolnego mocowania trzpienia ,śruba na klucz 14 i ampul 10 od strony tarczy hamulcowej.Przód mam zglebiony a tył pickup ,mogę zapodac disco polo i na festyn, wiejski tuning jak w starych fiatach 125p ,straszna kiszka .
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...nej_belki.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...a_wahaczy.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...zym_katem.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...znych_tyl.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/..._trwalosc.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...eresowani.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...zator_tyl.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/..._co_kupic.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...z_wahaczy.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...hacze_itp.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...tory_hart.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...polecacie.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...wieszenia.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...ch_banany.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...w_tylnych.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...go_pasuja.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...irmy_fast.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...ry_wybrac.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/..._na_przod.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/..._moze_trw.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...nie_tylne.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...ajacy_tyl.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...a_tylnego.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...om_opinie.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...wieszenia.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...ia_banany.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...st_lepszy.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...zenie_tyl.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...esci_uzyc.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...ny_zawias.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...ezyny_tyl.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...cze_gorne.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/..._wewnatrz.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/..._warianty.html
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 10-01-2015 o 21:33
    Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Mata
    W końcu wrzucę coś od siebie:
    Zawieszenie przód:
    1. Wahacz góra + wahacz dół + łączniki stabilizatora (komplet strona lewa i prawa) : Wszystko firmy Vema( przynajmniej na sprzedawca z allegro tak twierdził ), ceny kolejno: 150zł x 2szt + 189 x 2szt + 42zł x 2szt - Jak na razie brak zastrzeżeń wszystko sztywne przebieg 3,5tys
    Sprzedawca z allegro: autoprado
    zgrad
    Zawieszenie tył:
    Amortyzatory Magneti Marelli 2 x 215 zł-allegro użytkownik arekautko. Trochę bardziej miękkie niż oryginały.
    Tuleje prawego wahacza-komplet-zestaw naprawczy-195 zł również allegro arekautko. Bliżej nieokreślony producent aczkolwiek jak na razie bez zastrzeżeń.
    Zawieszenie przód:
    Tuleje Wahacza górnego VEMA- 79 zł za dwie sztuki. Allegro.
    Będą wkrótce: wahacze górne przód TRW lub FAST. Zastanawiam się, cena- 115/szt lub ~250/szt
    KamilloV8
    Koledzy przyklejam się do tematu bo pewnie wiele osób by też to interesowało a nie chciałem osobnego zakładać. Otóż mój znajomy ma (lub miał) 156 2.4jtd, zrobił kompletne zawieszenie na oryginalnych częściach, łącznie z amortyzatorami, wahaczami, tulejami i innymi pierdołami. do tego doszła większa część silnika gdyż go remontował i składał z dwóch. Pech chciał że po przejechaniu około 600km uderzyła mu w tył na światłach ciężarówka - opinia ubezpieczyciela - do kasacji. i oto moje pytanie, jakie części zawieszenia i inne rzeczy pasują z 156 do 166? wiem, że pewnie połowa z was myśli, że to głupie i nierozsądne ale założę się, że wiele z was próbuje szukać oszczędności na wszelkie sposoby - po co ma sie zmarnować coś co jest praktycznie nie używane a pasuje gdzie indziej. Nie chciał bym również czytać pod dołem komentarzy tych "najmądrzejszych" co bardziej mają gadane niż robione, że to głupie i bezsensowne i nie powinno się oszczędzać mając takie auto. Czekam na rozsądne odpowiedzi, bo pewnie wiele z was ma rodziny, a nie tylko Belle i stara się szukać oszczędności gdzie popadnie pozdrawiam !
    Sakulec
    Przód: łączniki stabilizatora firmy RTS ok 32 zł/szt.
    Tył: łączniki stabilizatora RTS ok 38zł/szt i tuleje wahaczy tylnych na dłuższym ramieniu TEDGUM ok 70zł/szt
    Zastanawiałem sie nad poliuretanami, są w tej samej cenie a są trwalsze tylko ponoć strasznie skrzypią nie miałem jakoś ochoty sie tym bawić teraz, ale następnym razem zamontuje częsci poliuretanowe
    Mata
    Zawieszenie tył:
    -Tuleje PU na wahaczu dolnym kol. żółty na dłuższym i krótszym ramieniu z polibusze ok 180zł ( przejechane około 7tys kilometrów - pisków i trzeszczenia nie słychać) 2 zestawy
    -tuleja TRW od mercedesa do zwrotnicy x2 cena jak na allegro nie pamietam chyba około 65zł z przesyłką?
    -gumy stabilizatora tył 2x14zł z allegro( według mnie wykonanie niezłe
    -łączniki stabilizatora tył TRW 2x50zł
    -tuleje belki ok 160zł komplet 4 szt (opis podawałem gdzieś w innym temacie)
    Polecam poliuretany na tył, łatwy montaż i jak na razie zero problemów.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sek300
    Lubuskie
    Było AR 156 1,9 jtd 8V'99 Jest AR 166 2,4 jtd 20V FL'05
    Witam wszystkich i podczepiam się pod temat 3 dni temu kupiłem 166 2,4 FL i chce wymienić kompet tyłu. W związku z tym mam kilka pytań:
    1. Czy zawiecha tyłu po FL różni się w jakiś sposób od tej przed FL,
    2. Na świeżo jak ktoś mógłby podać link szczegółnie do tych gum od mercedesa na wóżek będę zobowiązany, zresztą pozostałe sprawdzone też jest mnóstwo linków w starych tematach które niestety nie działają.
    3. Po naprawie zawiechy trzeba ustawić jej zbieżność czy może to zrobić standardowa stacja diagnostyczna czy raczej poszukać serwisu.
    Więcej grzechów nie pamiętam i pozdrawiam wszystkich.
  1. Odpowiedzi: 174
    Ostatni post / autor: 02-10-2019, 22:58
  2. Centralny zamek - zebranie informacji
    Utworzone przez Majkel w dziale 166
    Odpowiedzi: 74
    Ostatni post / autor: 10-09-2014, 20:28
  3. [159] Trzeszczy zawieszenie przód
    Utworzone przez whitefunk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 18:14
  4. Zawieszenie przód + tył, wymiana
    Utworzone przez MISSIEKS w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-03-2012, 13:24
  5. [156] zawieszenie przód
    Utworzone przez gord w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 21:25
