Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar matber1
    Świdnica
    Porsche Cayman 987.2
    Domyślnie Ciężko odpala za pierwszym razem...wtryski, pompa? V6
    Problem niby łatwy ale wole sie skonsultowac pomimo przeczytania wielu postów z wyszukiwarki. przekrecam klucz, gasną kontrolki poza marchewą...pokręce troche i odpali ale z widocznym problemem. zgasze powtarzam wszystko od poczatku i odpali odrazu. w czasie jazdy marchewa sie nie zapala, nie brakuje mocy, silnik nie szarpie. czy to moze byc ten nieszczesny czujnik połozenia wału?? jak tak to gdzie on w 166 jest i czy jest sens sie samemu z nim bawic czy lepiej szybko i fachowo do serwisu? niby nic strasznego ale denerwuje mnie to dłuższe odpalanie. dodam ze tak słuchowo pompa paliwa po przekreceniu podaje paliwo wiec to raczej wykluczam...chociaz....
    porosze o jakies sugestie.
    ---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 12:09 ----------
    nowe spostrzezenie....jak przekrece klucz, kontrolki gasną, poczekam ok 15sek i marchewa tez gaśnie...wtedy auto zapala odrazu bez zadnych problemów.
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 16:12 ----------
    zero pomysłów??
    › Więcej...: Ciężko odpala za pierwszym razem...wtryski, pompa? V6
    Bełchatów
    Opisywane objawy raczej nie wskazują na czujnik położenia wału. Wtedy są problemy na ciepłym. Podepnij pod kompa i sprawdź jak wyglądają ciśnienia na szynie. Być może pompka nie domaga i potrzeba jej więcej czasu na dobicie ciśnienia. Sprawdź też czy nie cofa się paliwo w trakcie dłuższego postoju. Najlepiej założyć kawałki bezbarwnych wężyków przy filtrze.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Świdnica
    a jeśli sie cofa paliwo to też kwestia niedomagania pompy? czy cos innego?
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    A może po prostu akumulator?
    Świdnica
    akumulator jest ok. nie ma z nim problemów, auto odpalając nie ma problemu z samym "rozruchem" tzn kręci tak jak powinno. jakie powinno byc cisnienie na listwach wtryskowych??
    Użytkownik Pirat drogowy
    Konin
    jest: alfa 156 jtd 8V 2002r, fiat uno 1,4 1997r była: alfa 166 3,0 V6 24V 2001r
    i jak rozwiązałeś problem z długim kręceniem??
    u mnie pojawił się taki sam problem tylko u mnie stało sie to po wymianie cewek, możliwe że mechanior coś zknocił czy tak jak on mówi że możę jedna cewka niedomaga i przez to niemoże od razu zapalić?? dzieje się tak jak długo stoi
    cewki kupiłem uzywki i jak się okazało to moje są raczej dobre
    czarny dym power!!!
    patryk520
    Udało się coś ustalić w tej kwestii? Od wczoraj też jestem "szczęśliwym" posiadaczem tego problemu.
    ptrw11
    najprosciej to podłączyc sie pod kompa zamiast samemu wymyslac usterki.na poczatek wymieniłbym filtr paliwa.
    Konin
    u mnie narazie problem pozostał, tylko czasem jest tak że jak coś jej odbije to przez pare dni odpala normalnie, a za jakis czas znowu długo kręci
    czarny dym power!!!
    hobbit_666`
    Koledzy, gdzie znajduje sie Filtr Paliwa? Mechanik mowil mi, ze podobno w V6 filtr jest zintegrowany z pompka. A wiec jak to jest z 2.5 V6?
  1. Ksenony nie zapalaja sie za pierwszym razem...
    Utworzone przez Popciu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2013, 22:25
  2. GT nie zawsze zapala za pierwszym razem
    Utworzone przez superzajac w dziale GT
    Ostatni post / autor: 29-06-2013, 08:41
  3. 2,4 jtd nie odpala za każdym razem
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2011, 18:54
  4. [156] odpala z trzecim razem
    Utworzone przez SG0240 w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 14-02-2010, 21:20
  5. [146] Odpala za drugim razem
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-08-2008, 22:43
opel vectra c nie odpala za pierwszym razem
auto zle zapala wtryskiwacze
mazda 6 ciezko odpala
opel vectra b 2.5 v6 ciezko odpala
odpala na zimnym za drugim razem mazda 6
vectra c 1.8 ciezko odpala
omega b 2.5 v6 ciezko pali
ciezko odpala omega 3.2
vectra b 2.5 v6 ciezko pali
mazda 3 nie odpala za pierwszym razem
omega b 2.5v6 dlugo kreci rano
omega v6 ciezko odpala
mazda 6 diesel ciezko odpala
omega 3.2 v6 ciezko odpala
opel vectra b 2.0 cd nie odpala
Zafira b 1.8 odpala za drugim razem
diesel dlugo kreci zanim odpali
opel omega dlugo kreci
mazda 5 ciezko odpala diesel
vectra b rano ciezko odpala
dlugie odpalanie mazda 6 1.8
opel omega 2.5 v6 ciezko pali
opel vectra b 2.5 v6 problem z odpalanie na zimnym silniku
opel 3.2 zimny nie odpala
2.5 v6 mazda ciezko pali
odpala za drugim razem benzyna v6
wektra c kreci zanim zapali benzyna
nie odpala za pierwszym razem vectra b
odpala za drugim razem vectra b
mazda 6 diesel ciezko odpala na zimmym silniku
auto dlugo kreci zanim odpali mazda 6 diesel
alfa 3.2 czasami ciezko odpala
dlugo kreci vectra c 1.8
mazda 6 2.0 dlugie odpalanie
dlugo kreci zanim zapali punto
punto 1 dlugo kreci zanim zapali
xedos 6 2.0 v6 ciezko kreci
alfa romeo odpala za pierwszym razem czy to normalne
cieszkie odpalanie alfa gtv 2 0 v 6 turbo
2.4 jtd ciezko pali po dłuzszym postoju
opel vectra b ciężko odpala
mazda 3 długo odpala
3 0 tdi dlugo kreci
omega b ciezko pali rano 2.5 v6
alfa 164 3.0 v6 strasznie ciężko zapala
dlugo kręci mazda 6
Mazda nie odpala za pierwszym razem
opel signum kreci ale nie odpala na zimnym
mazda 6 długo kręci 1.8
mazda 3 długo kręci
