Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD
    co do kostek dziwna sprawa tylko pytanie ile tych kostek pod siedzeniami powinno być gdyż pod siedzeniem kierowcy są dwie jedna czarna, a druga biła a pod pasażera jest tylko czarna. pomijając kostki poszedłem znowu do samochodu z laptopem znowu skasowałem błąd i starałem się zmusić go żeby kontrolka znowu się zapaliła. zacząłem od pukania w siedzenia z każdej strony i skończyłem na wyłączniku poduszki pasażera i sadzę, ze w tym jest problem, ponieważ po męczeniu tego przełącznika po krótkiej chwili kontrolka się zapaliła.
    › Więcej...: Kontrolka poduszek po wyłączeniu poduszki pasażera
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 28-05-2011 o 16:02
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Ile by tych kostek nie było, żółte kable są zawsze od poduch . U mnie w przedliftowej mam matę obecności pasażera i jeśli się nie mylę były 2 kostki - jedna od tej maty i druga od poduch w fotelu.
    Odnośnie wyłącznika - tak właśnie obstawiałem. Trzeba by się do niego jakoś dobrać i przeczyścić, może styki coś nie łączą, może ten wyłącznik się zasiedział... W ostateczności pewnie znajdzie się gdzieś na szrocie na wymianę.
    porobiłem kilka testów najpierw wyjąłem wyłącznik poduszki pasażera rozebrałem go i okazało się że dziła on na bazie dwóch rezystorów jeden 100ohm i drugi 420ohm ale jest on w 100% sprawny. poszedłem, znalazłem wkońcu kostki od poduszek pod siedzeniami które są umiejscowione pod plastikową klapką z przedniej części fotela, ale tamte kostki nie mają żadnego wpływu gdyż jak je odpiłąłem to wyskakiwał inny błąd, bodajże passanger sidebar albo coś w tym stylu.
    od teraz zauważyłem, że błąd wyskakuje po każdym przekręceniu stacyjki, a w cześniej po skasowaniu błędu wyskakiwało po ok 2 dniach. Tak poza tym co w ogóle oznacza ten błąd 05-passenger airbag off lamp
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 29-05-2011 o 18:10
    Warszawa / Płock
    Cytat Napisał Andrzej_ Zobacz post
    No właśnie nie znalazłem zbyt dużo info na temat tego błędu. Ale świeci ci się normalnie czerwona kontrolka poduszek, czy tylko ta żółta o wyłączonej poduszce pasażera?
    kostki które wypinałem wcześniej były od elektrycznych foteli jakiś czas później znalazłem inne kostki umocowane w plastikowej szufladce w przedniej części foteli gdy je odpiąłem wyskoczył błąd airbag passenger side bar czyli to na pewno nie poduszki pasażera wyjąłem także wyłącznik poduszki pasażera jego też wykluczyłem i zastanawiam się co jeszcze mogę odpiąć żeby dowiedzieć się w czym leży problem
    Bełchatów
    Proponuję zapoznać się z tą stroną instrukcji, bo coś mi się wydaje, że ktoś tu czegoś nie przeczytał.
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  2. Migająca kontrolka poduszki pasażera
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 19:24
  3. Poduszki powietrzne w fotelach bez poduszek. Da rade ?
    Utworzone przez Krolik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 12:01
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 11:03
  5. [156] Kontrolka poduszki pasażera mruga
    Utworzone przez slimak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2008, 01:44
wlanczanie poduszkipasazera fiat
mpunto mk2 deaktywacja poduszki pasazwea
alfa 156 kontrolka fotelika
wyłączenie poduszek alfa 156
jak wylaczyc poduszke powietrzna w alfie 156
wtyczka od poduszek w punto
alfa 156 kontrolka pomaranczowy fotelik
alfa blokada poduszki
swieci. kontrolka od poduszki z fotelikiem w alfie 147
zapala sie kontrolka od wylaczenia poduszki alfa 147
problem z poduszka pasazera w punto
alfa romeo 147 wlaczenie poduszki pasazera
fotelik fiat Punto 2 kontrolka
punto 2 poduszka powietrzna wyłączenie
kontrolka fotelika alfa 156
wyłączanie poduszki pasażera punto
fiat punto 2 gdzie wyłaczyć poduszkę
alfa romeo 156 wyłączenie poduszki
jak wylacza sie poduszke w alfie romea
punto jak wyłączyć kontrolke poduszki po wypadku
wtyczka poduszki pasazera punto ii
punto kontrolka fotelika
wyłączanie poduszki pasażera alfa romeo 147
wylaczona poduszka pasazera kontrolka
