Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 39
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Po wlaniu 5.5L (bo sam tak napisałeś) oleju do silnika powinno być w okolicach górnej kropki na bagnecie widoczne, nie możliwe by było inaczej. Kontrolka oleju zapala się z powodu:
    - olej Ci gdzieś wyciekł
    - wlałeś go za mało
    - uszkodzenie mechaniczne pompy oleju (za małe ciśnienie robocze pompy)
    - uszkodzony czujnik lub problemy z połączeniem elektrycznym kabli.
    Ja tylko się zastanawiam, olej Ci ktoś wlał czy sam to robiłeś?
    › Więcej...: Brak oleju na bagnecie
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    donmatejos
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    tak jak pisalem mialem wymieniany olej w olej jak bylem w PL tydzien temy. w normalnym warsztacie. nie wiedzieli jaki mialem wczesniej i zalali mi mobil 1 syntetyk 0w40. dojechalem do domu do Nl (1400 km) i zaczely sie problemy z poziomem na bagnecie
    - wlałeś go za mało
    5.5 l nie wydaje mi sie ze za malo...
    silnik mam suchy na postoju nie zostaje zadna plama nic.... jedyne co mnie martwi to mokry wydech w srodku.
    - uszkodzenie mechaniczne pompy oleju (za małe ciśnienie robocze pompy) - uszkodzony czujnik lub problemy z połączeniem elektrycznym kabli.
    dzisiaj moze jutro podjade na warsztat na diagnostyke i zobacze co jest.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Jakieś plamy oleju pod samochodem? Sprawdż czy filtr oleju jest dobrze dokręcony.
    Ostatnio edytowane przez feecle ; 09-05-2011 o 11:54
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dipisi
    Płock
    Alfa 166, 2.4 jtd, 2002 r.
    Cytat Napisał donmatejos Zobacz post
    A widziałeś jak ci wlewali ten olej. Bo znajac życie, cwaniaki zobaczyli goscia na holenderskich blachach, kase skasowali, a oleju nie wlali albo wlali malo. Nawet jak dolales litr, to i tak niewiele.
    leszekbodzio
    Odkręć korek spuść olej i sie przekonasz ile go tam jest wtedy będziesz mógł określić przyczynę, czy za mały jest stan czy coś nie tak jest z bagnetem.
    donmatejos
    Cytat Napisał dipisi Zobacz post
    wlasnie nie widzialem.... bylem wlasnie u mechanika. przyczyna to wyciek oleju(wody z domieszka oleju jak on to nazwal ) do komory spalania. niestety zdarzylo mi zatrzec pierscienie i glowice (z tego co powiedzial bez wiekszego patrzenia na silnik) i jest to do wymiany. teraz mam zalany 15w40 i przez jakis powinienem na nim jezdzic.
    moze mi ktos powiedziec jaki jest koszt czesci i robocizna w pl? tutaj zaproponowal mi 1500 E i to na poczatek. bo moze byc jeszcze cos innego....
    i jak dlugo moge jeszcze jezdzic bez wymieniania?
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Możesz sprawdzić kompresję na cylindrach? Sprawdzisz wtedy jak z tymi pierścieniami i głowicą. No chyba, że zawory też już do wymiany.
    Numberuno
    Ja nie do końca rozumiem jak można stwierdzić zatarcie elementów silnika bez rozebrania go i obejrzenia tych elementów. Czy głowica była ściągana w celu naprawienia usterki? Z tego co mówisz to "mechanik" zdiagnozował uszkodzoną uszczelkę pod głowicą(?) bez ściągania głowicy. Tak samo zdiagnozował zatarcie silnika, po czym bez naprawiania czegokolwiek zalał ci nowy olej i puścił dalej wystawiając już ustnie rachunek za naprawę.
    Jeśloi silnik w tej chwili jeździ to nie jest zatarty. Szczególnie, że tak jak mówisz kontrolka ciśnienia oleju zapaliła się tylko na chwilę. Tak naprawdę silnikowi nie powinno się nic specjalnego stać nawet po kilku minutach pracy bez ciśnienia oleju. Ja bym proponował pojechać do mechanika, który zrzuci głowicę i obejrzy gładź cylindrów oraz samą głowicę, zrobi test szczelności itd. I tak trzeba to zrobić żeby naprawić uszkodzona uszczelkę pod głowicą. Wtedy będziesz wiedział naprawdę co jest na rzeczy.
    Ruszów
    Na oko bez rozbierana to można patrzyć w gazetki na kobiety Jeśli jak już kolega wyżej napisał nie zdejmiesz głowicy to nic się nie dowiesz, sprawdź na początek samą kompresję na każdym cylindrze - to powinno coś powiedzieć o kondycji silnika. Olej który masz wlany znów nie jest taki jak powinien! TSy jeżdzą na 10W40!!! i jeśli mechanik Ci powiedział że powinieneś lać mineralny to zmień mechanika. Zmiana z gęstszego oleju na rzadszy może rozszczelnić teraz silnik i będzie ciekło... chyba że zrobisz to szybko teraz (niestety niepotrzebne koszta)
  10. #20
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003, 159 1750 TBi TI 2011, 155 2.0 16V 97.
    jak te ts maja jezdzic jak oleju nie maja a jak maja to nie ta oliwe co trzeba ,pewnie zjadla troche tego 0w 40 w tej trasie i dlatego pewnie brak na bagnecie ,teraz to juz pewnie po frytkach w trakcie uzytkowania auta mogles instrukcje poczytac jaki olej twoj samochod potrzebuje to moze bys nie mial tych problemow .W nl jest duzo warsztatow co robia alfa romeo tylko koszta
    159 1.75 TBI Ti -Jest K04 260KM 400Nm.Eibach+AutoDelta Exhaust
    166 3.0 V6 Q2-Jest B6+Eibach.Decat manifolds+Equal length pipes+ Ragazzon.
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte.
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4Tds -Byla
    https://www.flickr.com/photos/188123998@N07/albums
  1. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  2. [145] Poziom oleju na bagnecie
    Utworzone przez rooshyo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-07-2010, 04:24
  3. [164] poziom oleju na bagnecie
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-06-2010, 17:31
  4. Ile oleju na bagnecie??(min-max)??
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 23:44
  5. [145] Biała maź na bagnecie oleju?
    Utworzone przez grzesiek87 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 04-01-2009, 11:23
bagnet nie pokazuje oleju
brak oleju na bagnecie
czysty bagnet olejupo dolaniu oleju brak na bagneciesuchy bagnetnie ma oleju na bagnecienie pokazuje oleju na bagneciena bagnecie mało olejuFiat bravo olej suchy bagnetolej w silniku jest ale na bagnecie nie widacpo wlaniu oleju nie ma olejubagnet od oleju suchywlalem olej a bagnet suchyna bagnecie nie ma olejuCzemu nie pokazuje oleju na bagnecieolej jest a bagnet suchysuchy bagnet od olejuBrak oleju na bagnecjebrak oleju na bagnecie po dolaniu 1 litra vwczy malo olejualfa nie pogazuje na bagnjecie olejubrak w olejuvw polo brak oleju na bagneciepoziom oleju suchy bagnetOlej wlany a na bagnecie nic
