Pokaż wyniki od 11 do 12 z 12
    KozioŁ
    Jeśli jakiś czujnik byłby walnięty to na moje oko ABS wogóle nie powinien się włączyć Jeśli łożysko z czujnikiem jest padnięte ABS wcale nie chodzi i zapala się kontrolka na konsoli
    › Więcej...: ABS uruchamia się przy lekkim hamowaniu
    Miechów
    166 2,4JTD
    Cytat Napisał KozioŁ Zobacz post
    różnie to bywa ja miałem pęknięty w środku przewód od ABS w Passacie i kontrolka od ABS nie świeciła się prawie nigdy a ABS wariował potrafił się pedał hamulca sa postoju sam ruszać bez dotykania
  1. dźwięk przy zmianie biegu i warczenie przy hamowaniu
    Utworzone przez johnnie147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 08:52
  2. [159] 1.9 jtdm 16v szarpie na zimnym silniku przy lekkim dodaniu gazu
    Utworzone przez CINEKX81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-06-2013, 21:43
  3. Stuk przy hamowaniu
    Utworzone przez Majkel™ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 21:19
  4. Wibracje przy hamowaniu 156 1.9 JTD
    Utworzone przez Bronek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 15:29
  5. [146] Ściąganie przy hamowaniu.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-03-2009, 17:36
gdy chamuje wlacza sie abs
kiedy wlanczaja sie abs w alfa 147
ABS się często włącza
abs wlacza sie przy lekkim hamowaniu
jak hamuje to pyrczy passat
alfa romeo 147 abs wlacza sie za szybko
przy lekkim hamowaniu włącza się abs
audi abs przy hamowaniu delikatnie działa
czujnik abs b5fl
przy hamowaniu włącza passat b5
pod koniec hamowania abs golf 4
Mazda za
zalaczajscy sie abs bez powodu audi a 3
forum passat b5 problem abs
audi a3 s
golf 4 tdi za wczesnie wlacza sie abs
mazda 323f pompa abs zalacza die przy lekkim hamowaniu
golf 4 ciagle sie wlacza abs
abs się włącza podczas
ads dziala przy delikatnym chamowaniu
wlacza mi sie abs przy lekkim hamowaniu
seat ibiza przy hamowaniu zalacza sie abs
chrupanie podczas hamowania abs
podczas lekkiego hamowania wlaczyl sie abs
samoczynne wlanczanie sie pompy abs
abs wlacza sie bez powodu
abs alfa 147 wlacza sie przy lekkim hamowaniu
alfa 156 gdy zgasnie abs telepie przy hamowaniu
szybko dzialajaca pompa abs
volkswagen golf 4 przy hamowaniu sie wlacza
przy hamowaniu stuka w kole w wv b5
passat b5 podczs delikatnego hamowania zalancza sie abs
przy delikatnym hamowaniu
hrupanie przy hamowaniu passat b5
czemu włącza sie abs
passat b5 fl chrupanie przy hamowaniu
działa abs pod koniec hamowania
hamujac na sprzegle wlacza sie abs alfa 159
slaby hamulec tyl golf 3
abs przyaudi a4b5 problem z wlaczajacym sie absabs zalaczachrobotanie podczas hamowania passat b5mazda 6 hamujac wlacza sie absdlaczego zalacza sie abs w golfiegolf 4 abs dziala przy lekkim golf iv sam hamujeabs dziala przy kazdym hamowaniu golf 3zalaczaja sie abs ale slabo hamujeza szybko wlacza sie abs mazda
