    Ramki Alfaholicy
ABS uruchamia się przy lekkim hamowaniu
  • Autor wątku Autor wątku Mikellino
M
Mikellino
Guest
miał ktoś objaw uruchamiania absu prz b lekkim i powolnym dohamowywaniu - np przed skrzyżowniem. Dzieje się to co jakiś czas a wcale koło nie jest w poślizgu. Co to może być.
Ja ostatnio mam problemy z hamulcami. Bardzo szybko włącza się ABS i często mam "puste" serwo. Jak hamuję bez jednoczesnego zwalniania silnikiem to ewidentnie coś się dzieje ze wspomaganiem i włącza się ABS. Mam słabą efektywność hamowania.
koła mam wszędzie takie same, opony też prawie nówki, dziwne wrażenie, przy 5 km/h włącza się ABS, muszę odpuścić i nacisnąć jeszcze raz...
Jeśli masz możliwość połączyć się z komputerem ABS to sprawdź czy otrzymuje odpowiednie informacje o prędkości kół. Sprawdź też czy koła zębate i czujniki nie są nadmiernie zabrudzone.
Zastanawiam się o jakich kołach zębatych Ty piszesz?!? nie pisz bzdur.
Mikellino, na jakiej podstawie twierdzisz że ABS się uruchamia skoro jedziesz jak napisałeś 5km/h i bardzo lekko hamujesz?
Miałem bardzo podobnie przy powolnej jeździe z górki i hamowaniu czuć było że ABS zaczyna działać mimo że nie było poślizgu u mnie przyczyną było tylne łożysko które miało luzy i powodowało błędne odczyty prędkości koła.
to nie koło zębate :)
tam jest gładko tylko brud się układa w takie psaki w miejscach własnie magnesów ... :-) u mnie było to samo wyczyściłem i jest ok ... choć nie można wykluczyć że padł czujnik abs
wyczyść i może będzie ok
Może to nie jest koło zębate, ale sądziłem że łatwo załapiecie o co chodzi skoro pisałem też o czujnikach ABS :)
Jeśli jakiś czujnik byłby walnięty to na moje oko ABS wogóle nie powinien się włączyć Jeśli łożysko z czujnikiem jest padnięte ABS wcale nie chodzi i zapala się kontrolka na konsoli
różnie to bywa ja miałem pęknięty w środku przewód od ABS w Passacie i kontrolka od ABS nie świeciła się prawie nigdy a ABS wariował potrafił się pedał hamulca sa postoju sam ruszać bez dotykania
