witam
silnik 2.0TS alfa 166
w termostacie mam wkręcony jakiś czujnik 3pinowy taki szary proszę o info co to za cudo i za do odpowiada. proszę o pomoc
dzięki
witam
dzięki
jest to czujnik temperatury silnika
ok czyli rozumiem że przenosi on dane na wskaźnik wskazówkowy oraz że steruje wentylatorem - czy od wentylatorem jest inny?
i gdzie takie cudo kupić bo na allegro brak nowych
Cena takiego czujnika kole 50zł.
Tu sobie znajdziesz....http://www.eps-autoparts.com/db_comp...ncatalogue.asp
gdziekolwiek w sklepie motoryzacyjnym Ci zamówią.
to ze jest odpowiedzialnu za wskazowke to tak ale za wentylator to chyba nie. A czemu chcesz go wymieniac? silnik nie trzyma tem?
ten czujnik również odpowiedzialny jest za wentylator, jak go miałem padniętego to wentylator chodził cały czas.
no i u mnie jest podobnie wentylator chodzi cały czas. dzięki za wskazówkę zaraz zamówię
W środku są dwa czujniki. Jeden obwód jest na wskaźnik, a drugi jest do ECU. ECU steruje wentylatorami.
W związku z tym, że w środku są dwa czujniki może istnieć rozbieżność(czasem nawet spora) miedzy wskazaniem na desce a tym co ma ECU.
Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
Wcześniej:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
