Pokaż wyniki od 31 do 36 z 36
  1. #31
    Użytkownik Pirat drogowy
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    ja nawet bez rozpinania klimy to wymienilem i to jest wlasnie najlepiej najprosciej i najtaniej ! szkoda ze mieszkasz tak daleko bo pomoglbym Ci z tym ja bazowalem na tym co podrzucil yoozef, dokladnie na tym poscie.
    tam naprawde filozofii nie ma i uwarzam zeby dawac komus kilka stow za wymiane to glupota, fakt ktos moze sobie tyle zyczyc bo pracy jest naprawde na ladnych kilka godzin. trzeba uzbroic sie w cierpliwosc i dobre klucze
    › Więcej...: Ubytki płynu chłodniczego
    Ostatnio edytowane przez skladak ; 25-05-2011 o 10:47
  2. #32
    Leszno
    Alfa Romeo 166
    Witam.Tez mam problem z ubytkiem płynu.
    A mianowicie wymieniłem nagrzewnice poskładałem wszystko jak było i jest ok.Szyby nie parują została mi jedynie plama po płynie na dywaniku.
    Problem polega na tym ze w zbiorniczku jest poniżej minimum płynu,kiedy doleje do polowy (miedzy min a max) to płyn mi ucieka przez wąż który wychodzi z zbiorniczka(tam jest nowa opaska zaciskowa) do poziomu mniej niż min.
    Wymieniłem na nowa opaskę, wąż jest cały,pod nogami pasażera nie ma już mokro (jedynie plama z poprzedniej usterki). Odkręcam korek od zbiorniczka na zgaszonym aucie syczy normalnie (słychać ze jest ciśnienie). W zeszłym roku nowy termostat założyłem grzeje normalnie do 90 C.
    Zauważyłem ze nie załącza mi się wentylator na chłodnicy przy 90 C
    Gdzie szukać problemu ?
    Dodam ze mam Alfe 166 3.2v6 z 2005 r
    Ostatnio edytowane przez Smakosz87 ; 21-12-2020 o 13:23
  3. #33
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Jeśli wywala płyn przez zbiorniczek gdy jest właściwy jego poziom to może być zapowietrzony układ , trzeba sprawdzić czy podczas rozgrzewania silnika lewa i prawa część górna chłodnicy mają podobne temperatury, jeśli lewa część jest wyraźnie chłodniejsza trzeba odpowietrzyć luzując zaworek w górnej lewej części chłodnicy do momentu gdy zacznie wyciekać przez niego chłodziwo. Przyczyna może być też poślizg wirnika pompy na wale- czy wskaźnik temperatury wskazuje stałą temperaturę czy występują jej wahania?
  4. #34
    Użytkownik Świeżak Avatar KarolAR
    LCH
    166 3.2 TI 2005r. Q2, Była 166 2.4JTD 2000r.
    Cytat Napisał Smakosz87 Zobacz post
    Hej,
    U siebie mam podobny problem, jednak namierzyłem wyciek, który jest zlokalizowany za obudową termostatu. Dokładnie poci mi się płyn na króćcach które wchodzą do obudowy termostatu (tam są oringi). Sprawdź dokładnie u siebie ten obszar.
    Co do temperatury to 1szy bieg wentylatora włącza się u mnie wg FES dokładnie przy 97,5 stopniach.
    Pozdrawiam.
    Jest:
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI 2005 Q2 & Kawasaki ZX7R 1998
    Alfa Romeo 147 1.9JTDm TI 2007
    Była:
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2000
  5. #35
    Leszno
    Alfa Romeo 166
    Dziękuje za informacje.Bedę wiedział od czego zacząć i gdzie szukać problemu ale to dopiero po świętach.
    Pozdrawiam.
  6. #36
    166 2.4 jtd, seat leon 1.9 tdi
    Możesz sprawdzić jeszcze okolice pompy wody, czy nie jest tam mokro.
  1. [Brera] Wysoki stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
    Utworzone przez zuch10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:49
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-08-2013, 10:49
  3. Ubytki płynu chłodzącego
    Utworzone przez mrlukasz w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 23:09
  4. Jakie macie ubytki płynu chłodzącego?
    Utworzone przez manli w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-11-2010, 15:55
  5. UBYTKI PŁYNU CHŁOCĄCEGO
    Utworzone przez rebellion1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2007, 11:21
alfa 166 ubytki woda
ubywa p
ubytek plynu chlodniczego w alfie 147
ubytek płynu w chłodnicy lancia y
ubytek plynu chlodniczego alfa romeo 166
147 p
przyczyny duzego ubytku plynu chlodniczego alfa 147
ubytek płynu chłodniczego w zimie
wymiana plynu chlodniczego rover 75
lancia ypsilon płyn do chłodnicy
alfa 147 wyciek wody na silniku
wyciek płynu chłodniczego z nagrzewnicy alfa 147
ucieka plyn chlodniczy jtd
