Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
    Częstochowa
    Cytat Napisał Pawel_123 Zobacz post
    dzięki Koledzy...wiec jeszcze zapytam czy można jezdzić z szumiacym lozkiem na tym walku sprzeglowym czy raczej szykować sie na remont badz wymiane skrzyni? pozdrawiam
    Jeśli grzechotanie nie nasila się to moim zdaniem można przeczekać to do jakieś roboty wymagającej wyjęcia skrzyni i zrobić to przy okazji.
    Pozdrawiam.
    › Więcej...: Czy 2.0 TS posiada koło dwumasowe?
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    coz wiec ja zauwazylem u siebie cos taiego....autem nie trzesie na wolnych obrotach ani na biegu jalowym ani przy ruszaniu...jak auto jest zimne to nie dochodza zadne niepokojace dziweki z rejonu silnik/skrzynia jak auto troche sie zagrzeje to zaczyna byc slyszalne miarowe cykanie im wiecej dodam gazu tym wiecej tego cykania - grzechotania i jest to tylko jak auto stoi na luzie, jak rusze odglos ten znika....co ciekawe gdy wcisne sprzeglo to dzwiek ten tez znika....no i tu zagadka czy to skrzynia biegow czy kolo dwumasowe? mechanik kreci glowa i nie potrafi powiedziec,....tu takie podstawowe pytanko czy odglos zuzywajacego sie kola dwumasowego znikalby przy wcisnietym sprzegle? czy wlasnie w momencie wysprzeglenia nasilalby sie? pozdrawiam, Pawel
    Moja bella mnie nie lubi :-( wpakowałem w nia juz kilka tysięcy w ciągu miesiąca i dzis usłyszałem takie cykanie jak kolega opisuje, sprzęgło poprzedni właściciel robił ale nie wiem ile przejechał po wymianie może ktoś miał identyczny objaw cykanie na wolnych obrotach jak tylko pomoże nogę na pedale sprzęgła jest cisza. Czy to lozysko oporowe ?
    Miłośnik pizzy i samochodów włoskich
    Częstochowa
    Cytat Napisał EGONZGIERZ Zobacz post
    Lożysko oporowe pracuje jak sprzegło jest wciśnięte wiec to nie to, wciskając sprzeglo rozłączasz napęd i wałek sprzęgłowy się zatrzymuje. Wskazuje to na łożysko wałka sprzęgłowego na wejściu skrzyni.
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003, 159 1750 TBi TI 2011, 155 2.0 16V 97.
    QBA jak jest z tym lozyskiem walka sprzeglowego , trzeba zrzucac skrzynie zeby je wymienic.I jak z dostepnoscia tego lozyska ?
    159 1.75 TBI Ti -Jest K04 260KM 400Nm.Eibach+AutoDelta Exhaust
    166 3.0 V6 Q2-Jest B6+Eibach.Decat manifolds+Equal length pipes+ Ragazzon.
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte.
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4Tds -Byla
    https://www.flickr.com/photos/188123998@N07/albums
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Wyciągam w tym tygodniu skrzynie myślę że to łożysko bo jak pedału nie naciskam i jest sobie luźno to brzęczy, jak wcisnę lekko pedał ok 0.5cm to łożysko zaczyna ciągnąć docisk i jest cisza a skrzynia nadal jest połączona z sprzęgłem bo docisk pewno się nawet nie ruszy.
    ViP Fachowiec Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Rozumiem ze mowisz o lozysku skrzyni bo oporowe wydaje dzwieki po wcisnieciu pedalu, na puszczontm jest cisza.
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Cytat Napisał dareme89 Zobacz post
    Piszę o oporowym bo przy tak lekkim wciśnięciu pedału sprzęgła nie rozłącza skrzyni czyli musi to być z oporowego. Łożysko oporowe sprzęgła kreci sie non stop czy pedal wciśnięty czy nie. Podczas wciskania sprzęgła ciągnie docisk i luz w nim ginie jak będzie juz mocno zużyte to będzie hałasować po wciśnięciu tez.
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    U mnie po wyjściu skrzyni okazało się że koło dwumasowe jest do wymiany, a więc w benzynie też leci :-(. Koło prawdopodobnie przenosi drgania na łożysko oporowe a to hałasuje w docisku. Dźwięk słyszalny tylko po nagrzaniu silnika na biegu jałowym na zewnątrz auta.
    Auto odebrane totalna cisza czy wcisnę sprzęgło czy puszczę, czyli jednak dwumasa była sprawca cykania.
    Ostatnio edytowane przez EGONZGIERZ ; 01-03-2016 o 19:21
  1. [159] Koło dwumasowe od 2.0 lub 2.4
    Utworzone przez pr0k0p w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-08-2014, 15:00
  2. koło dwumasowe
    Utworzone przez piter28118 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2010, 14:22
3.0 12v czy ma dwumase
dwumas alfa 166 2.0
alfa romeo 156 2.0 jts ma dwumas
alfa 156 2.0 ts dwumasowe
dwumasa 2 0 ts
czy alfa gt 2.0 jts posiada dwumasowe kolo
alfa romeo 166 2.0 ts dwumasa
czy alfa 147 ts benzyna ma dwumase
kolo dwumasowe alfa 166 2.0
alfa romeo 2.0 jts dwumas
dwumasa 2.0 ts
kolo dwumasowe 1.8 alfa romeo 156 ts
2.0 ts dwumasa
