Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Czy 2.0 TS posiada koło dwumasowe?
    Łódzkie
    Miałem ze 40 różnych alf romeo.
    Domyślnie Czy 2.0 TS posiada koło dwumasowe?
    mam pytanko, czy sprzeglo w 166 jest na dwumasie? albo inaczej, czy sprzegło od 156 podejdzie do 166
    Częstochowa
    Sprzęgło ze 156 niestety nie będzie pasować do 166 :/
    A z tego co kojarze to w 166 do ts'ów też ładowali dwumasy.
    Pawel_123
    odgrzewam...Panowie czy ktos kiedys wyieniał koło dwumasowe w 2 litrowym teesie w 166? jakies objawy? pozdrawiam
    Częstochowa
    Cytat Napisał Pawel_123 Zobacz post
    jakies objawy?
    Objawy są zawsze te same, czy to TS vzy JTD czy V6.
    Trzęsienie przy ruszaniu, nasila się w miare nagrzewania silnika.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Oczywiście, że w 2 T.S jest dwumas, ale nie wiem, prawdopodobnie tylko w wersjach CF3, czyli mojej. U mnie spokój 160 tys. km i lux.
    Częstochowa
    Cytat Napisał Paazik Zobacz post
    Montowane raczej były także z CF2 ... koła padają zawsze w okolicy od 200 tyś w góre...
    Pawel_123
    coz wiec ja zauwazylem u siebie cos taiego....autem nie trzesie na wolnych obrotach ani na biegu jalowym ani przy ruszaniu...jak auto jest zimne to nie dochodza zadne niepokojace dziweki z rejonu silnik/skrzynia jak auto troche sie zagrzeje to zaczyna byc slyszalne miarowe cykanie im wiecej dodam gazu tym wiecej tego cykania - grzechotania i jest to tylko jak auto stoi na luzie, jak rusze odglos ten znika....co ciekawe gdy wcisne sprzeglo to dzwiek ten tez znika....no i tu zagadka czy to skrzynia biegow czy kolo dwumasowe? mechanik kreci glowa i nie potrafi powiedziec,....tu takie podstawowe pytanko czy odglos zuzywajacego sie kola dwumasowego znikalby przy wcisnietym sprzegle? czy wlasnie w momencie wysprzeglenia nasilalby sie? pozdrawiam, Pawel
    Częstochowa
    Kolego to grzechotanie to dziwięk łożyska na wałku sprzęgłowym.
    Pracy dwumasu nie słychać, chyba że sie rozleci
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    Jak to jest z tym lozyskiem na walku sprzeglowym co sie z nim dzieje w trakcje jazdy, bo u mnie tez slysze to lozysko ale tylko na wolnych obrotach jak wcisne sprzeglo to cisza ,generalnie jest cicho dla laika nie wyczowalne ale ja slysze tam lekkie grzechotanie, tylko jak pochyle glowe w okolicach kola, generalnie u mnie ten dzwiek jest chyba od nowosci bo kupilem auto z przebiegiem 40tys dzis jest 113tys i dzwiek sie nie zwieksza zawsze tak samo przez 5 lat.QBA proponujesz wymiane tego lozyska od zaraz ,czy mozna jezdzic i wymienic podczas wymiany sprzegla ,rozumiem ze skrzynie trzeba wyciagnac by to lozysko zmienic czy poprostu tak jest w tych skrzyniach ze to lozysko szumi .Jakie sa twoje doswiadczenia i jeszcze jedna sprawa wyslalem ci wiadomosc na priv
    Ostatnio edytowane przez salatin ; 04-12-2011 o 18:18
    Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 Bi Turbo
    166 3.0 V6 Q2-Jest 230KM 265NM B6+Eibach.Decat manifolds+Equal length pipes+ Ragazzon.
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    159 1.75 TBI Ti - 261KM 435Nm-Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    https://www.flickr.com/photos/188123998@N07/albums
    Pawel_123
    dzięki Koledzy...wiec jeszcze zapytam czy można jezdzić z szumiacym lozkiem na tym walku sprzeglowym czy raczej szykować sie na remont badz wymiane skrzyni? pozdrawiam
  1. [159] Koło dwumasowe od 2.0 lub 2.4
    Utworzone przez pr0k0p w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-08-2014, 15:00
  2. koło dwumasowe
    Utworzone przez piter28118 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2010, 14:22
