Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
    Markus91
    Dzisiaj zdemontowałem termostat i dalej to samo czyli twarde węże . Gdy zdemontowałem obudowe termostatu i zalałem tam wody odpaliłem silnik i ewidentnie widać że pompa pracuje gdyż płyn sie przemieszcza tzn.ubywa czyli pompa pracuje a węże twarde i górny bardzo gorący a dolny letni . Widać tak jak by nie było obiegu tylko woda gotowała się w silniku.
    › Więcej...: Układ Chłodniczy, wysoka temperatura
    Wywala płyn ze zbiorniczka?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Markus91
    Witam. JAk mam odkręcony korek to przy 90 stopniach wyrzuca na zewnątrz. Przy zakreconym węże stają sie twarde a chłodnica jest zimna.
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    moim zdaniem to typowy objaw uszkodzenia pompy obiegowej (zerwany wirnik, częsty przypadek przy wirnikach z tworzywa).
    Po uruchomieniu silnika z tego wężyka przelewu do zbiornika wyrównawczego musi lecieć strumień płynu.
    Druga sprawa to przytkana chłodnica, dać do płukania lub wymienić na nową.
    Innej opcji w tym układzie nie ma.
    ptrw11
    przerabiałem podobny problem wskaznik pokazuje 120* po wyłączeniu na chwile zapłonu i ponownym włączeniu jest juz 90* wyjałem termostat ,sprawdziłem pompe i to samo.sprawdzilem temp.płynu miernikiem okazało sie ze wskaznik oszukuje -przyczyna była słaba masa na silniku.
    U ciebie kolego moze byc zatkany obieg (chłodnica) lub uszk.uszczelka pod głowica
    Ostatnio edytowane przez ptrw11 ; 12-07-2011 o 22:40
  1. Wysoka temperatura 2.4 JTD
    Utworzone przez jbkobziak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2013, 20:08
  2. Wysoka temperatura V6.
    Utworzone przez Damian1989 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 05-12-2012, 19:00
  3. [145] za wysoka temperatura JTD
    Utworzone przez sebasti82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-07-2011, 18:23
  4. wysoka temperatura
    Utworzone przez noelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 20:15
  5. [145] Wysoka temperatura
    Utworzone przez sebol161 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-01-2010, 10:25
