Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z chłodzeniem silnika AR 166 2,5
    R3venger
    Domyślnie Problem z chłodzeniem silnika AR 166 2,5
    Witajcie mam problem dotyczacy chłodzenia silnika , wskazówka pokazuje 130 st! dmuchawa sie załacza ale za cholere nie chce te,peratura zejsc i jak probowalem właczyc ogrzewanie to smierdzi płynem ;/ i jak zgasilem silnik to z pod prawej strony szyby słychac takie bzęczenie , nie mam zielonego pojecia co moze byc moze wy mieliscie taki problem ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Witam, Może:
    - sprawdz poziom płynu czy nie za mało,
    - albo zacięty (zamkniety) termostat,
    - lub pompa wody poszła się kochać (pękniety wirnik) - to chyba najbardziej prawdopodobne. Jak Ci śmierdzi płynem to nagrzewnica pewnie cieknie (jesli masz alfe przed FL).
    smallbob
    miałem podobny problem.nie uwierzycie co było przyczynąnieszczelny korek zbiornika wyrównawczegowyczyściłem go tzn przemyłem i przedmuchałem,aż zaczął działać zaworek.po przejechaniu ok 200 km wszystko wróciło do normy.
    R3venger
    Dzieki za odpowiedzi , znam juz problem całej sytuacji , nagrzewnica ciekła jak cholera samochod sie grzał bo miał mało płynu , czy czasem pod nagrzewnica nie ma sterownika od dmuchawy ? , bo przestał działac ...
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Hmm, od nawiewów chyba tam nic nie ma, nie licząc panelu sterowania. Oto co jest:
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...tml#post541399
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    W samochodach przed liftem na ramce pod ICS'em są: moduł oświetlenia wnętrza (szare pudełko) -nr eper 60661539, moduł sygnalizacji na desce kierunkowskazów (zielone pudełko) - 60617164, moduł centralnego zamka (żółte pudełko) - 46469671, gdy jest skrzynia automatyczna dodatkowy przekaźnik (czerwony).
    Zacznij standardowo od bezpieczników, może jakieś zwarcie poszło od tej wilgoci i wywaliło.
    arturjohny
    Podłączę się do tematu.
    Mam problem, wentylator (wolny bieg) załącza się dopiero około 100 stopni, szybki bieg około 115 stopni (według wskaźnika w kabinie). Pompa wody nowa, czujnik temperatury nowy, płyn nowy, termostat podmieniłem też nic nie dało. Pojechałem do serwisu Fiata gdzie podłączyli samochód do kompa i okazało się że jest różnica według wskazaniach z kompa i kabiny. Do 100 stopni jest tak samo potem się zaczyna różnić (na koniec jak u mnie jest 120 to z kompa odczytuje 108).
    Moje pytanie, przy jakich temperaturach powinien się załączać wentylator w 166 2.5 V6??
    Nie wiem co robić bo jak jadę w korku to jestem pełen obaw widząc 120 stopni na desce? Czy jest walnięty zegar, czy może coś z chłodnicą i nie powinien dojść wogóle do załączenia sie szybkiego biegu wentylatora?
    Wawa
    Cytat Napisał arturjohny Zobacz post
    U mnie wg FiatEcuScan: I bieg - przy 98 stC, II bieg - przy 105 stC, termostat sie otwiera w okolicach 87 stC.
    Na desce pokazuje cały czas 90 i ciut powyżej jak sie załacza wentylator.
    Sprawdz opornik wentylatora chłodnicy. U mnie był (jest) walnięty i nie miałem pierwszego biegu, włączał się dopiero drugi i w korkach ciężko mu wychodziło zbijanie temp. Teraz mam ale narazie włącza się z prędkością II ego
    EDIT: Ja mam 3.0 V6, ale to chyba jedna chwała...
    arturjohny
    chodzą oba biegi więc rezystor powinien być dobry (zmieniałem go jakieś 1,5 roku temu). Czyli teoretycznie wentylator dobrze się załącza a problem może być we wskaźniku na desce rozdzielczej?
    Ale czy chłodnica nie powinna oddawać tak ciepła aby szybki bieg nie miał potrzeby się załączyć?
    Poznań
    ALFY
    Jak wymieniałem chłodnice wody to wyleciała łopata liści i innego syfu, ubitego pomiędzy chłodnicą wody a klimy.
    R3venger
    Nie chce robic nowego tematu wiec zadam je tutaj .. prosze jeszcze aby ktos mi mogł powiedziec gdzie jest mechanizm ktory "przesuwa" nawiewem , bo nie działa mi nawiew na twarz , na nogi i szybe działa bez problemu , jesli ktos mogł prosze abyscie mi napisali. Dziekuje za pomoc
  1. [159] Silnik 3.2jts Q4 - problem z chłodzeniem, lekkie wibracje silnika?
    Utworzone przez mixilium w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-12-2015, 22:58
  2. [159] Problem z chłodzeniem silnika
    Utworzone przez Mariusz321 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 14:31
  3. Problem z chłodzeniem silnika Alfa 156 JTD
    Utworzone przez kamil156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 19:32
  4. [GTV Spider] Problem z wentylatorem / chłodzeniem silnika Gtv spider 2.0 TS 155km. 98/99r.
    Utworzone przez PawełKraków w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-10-2012, 21:52
  5. [155] Problem z chłodzeniem silnika:(
    Utworzone przez Nowicjusz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 13:03
