Problem z chłodzeniem silnika AR 166 2,5
  • Autor wątku Autor wątku R3venger
R
R3venger
Guest
Witajcie mam problem dotyczacy chłodzenia silnika , wskazówka pokazuje 130 st! :( dmuchawa sie załacza ale za cholere nie chce te,peratura zejsc i jak probowalem właczyc ogrzewanie to smierdzi płynem ;/ i jak zgasilem silnik to z pod prawej strony szyby słychac takie bzęczenie , nie mam zielonego pojecia co moze byc moze wy mieliscie taki problem ?
Witam, Może:
- sprawdz poziom płynu czy nie za mało,
- albo zacięty (zamkniety) termostat,
- lub pompa wody poszła się kochać (pękniety wirnik) - to chyba najbardziej prawdopodobne. Jak Ci śmierdzi płynem to nagrzewnica pewnie cieknie (jesli masz alfe przed FL).
miałem podobny problem.nie uwierzycie co było przyczyną:)nieszczelny korek zbiornika wyrównawczego:)wyczyściłem go tzn przemyłem i przedmuchałem,aż zaczął działać zaworek.po przejechaniu ok 200 km wszystko wróciło do normy.
Dzieki za odpowiedzi , znam juz problem całej sytuacji , nagrzewnica ciekła jak cholera samochod sie grzał bo miał mało płynu , czy czasem pod nagrzewnica nie ma sterownika od dmuchawy ? , bo przestał działac ...
Hmm, od nawiewów chyba tam nic nie ma, nie licząc panelu sterowania. Oto co jest:
http://www.forum.alfaholicy.org/166...ziala_przy_otwartych_drzwiach.html#post541399
W samochodach przed liftem na ramce pod ICS'em są: moduł oświetlenia wnętrza (szare pudełko) -nr eper 60661539, moduł sygnalizacji na desce kierunkowskazów (zielone pudełko) - 60617164, moduł centralnego zamka (żółte pudełko) - 46469671, gdy jest skrzynia automatyczna dodatkowy przekaźnik (czerwony).
Zacznij standardowo od bezpieczników, może jakieś zwarcie poszło od tej wilgoci i wywaliło.
Podłączę się do tematu.
Mam problem, wentylator (wolny bieg) załącza się dopiero około 100 stopni, szybki bieg około 115 stopni (według wskaźnika w kabinie). Pompa wody nowa, czujnik temperatury nowy, płyn nowy, termostat podmieniłem też nic nie dało. Pojechałem do serwisu Fiata gdzie podłączyli samochód do kompa i okazało się że jest różnica według wskazaniach z kompa i kabiny. Do 100 stopni jest tak samo potem się zaczyna różnić (na koniec jak u mnie jest 120 to z kompa odczytuje 108).
Moje pytanie, przy jakich temperaturach powinien się załączać wentylator w 166 2.5 V6??
Nie wiem co robić bo jak jadę w korku to jestem pełen obaw widząc 120 stopni na desce? Czy jest walnięty zegar, czy może coś z chłodnicą i nie powinien dojść wogóle do załączenia sie szybkiego biegu wentylatora?
U mnie wg FiatEcuScan: I bieg - przy 98 stC, II bieg - przy 105 stC, termostat sie otwiera w okolicach 87 stC.
Na desce pokazuje cały czas 90 i ciut powyżej jak sie załacza wentylator.
Sprawdz opornik wentylatora chłodnicy. U mnie był (jest:)) walnięty i nie miałem pierwszego biegu, włączał się dopiero drugi i w korkach ciężko mu wychodziło zbijanie temp. Teraz mam ale narazie włącza się z prędkością II ego:)
EDIT: Ja mam 3.0 V6, ale to chyba jedna chwała...
chodzą oba biegi więc rezystor powinien być dobry (zmieniałem go jakieś 1,5 roku temu). Czyli teoretycznie wentylator dobrze się załącza a problem może być we wskaźniku na desce rozdzielczej?
Ale czy chłodnica nie powinna oddawać tak ciepła aby szybki bieg nie miał potrzeby się załączyć?
Jak wymieniałem chłodnice wody to wyleciała łopata liści i innego syfu, ubitego pomiędzy chłodnicą wody a klimy.
Nie chce robic nowego tematu wiec zadam je tutaj .. prosze jeszcze aby ktos mi mogł powiedziec gdzie jest mechanizm ktory "przesuwa" nawiewem , bo nie działa mi nawiew na twarz , na nogi i szybe działa bez problemu , jesli ktos mogł prosze abyscie mi napisali. Dziekuje za pomoc
u mnie problemem złego (za wysokiego) wskazania temp.silnika była słaba masa miedzy silnikiem a nadwoziem.zmieniłem przewód i poprowadziłem dodatkowy cieńszy z nadwozia do głowicy i problem zginął.
