Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
    Kolno
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 1999r
    Domyślnie Nie działa klakson
    Mam lekki problem nie moge znaleśc przyczyny dlaczego nie działa klakson niby sprawdziłem :
    - bezpiecznik ( 4 pozycja ) ale moze to inny ?
    - trąbki działają jak sie na krótko podpina do akumulatora
    nie ma sygnału do tych klaksonów na kablu i rozkwieciłem kierownice zeby zobaczatc co daje sygnał ale za bardzo nic tu nie ma ;/
    gdzie mam szukać ?
    › Więcej...: Nie działa klakson
    Strzelin
    166 3.0V6, gtv 2,0TS
    W kierownicy powinny byc styki do klaksonu. Moga nie stykac. Drugie newralgiczne miejsce to styki miedzy kierownica a kolumna. Tam sa pierscieniowe jak dobrze pamietam. Troche trzeba podlubac i poszukac miernikiem. Sprawdz najpierw czy jest przejscie miedzy stykami klaksonu pod poducha a kostka/wiazka pod kolumna (albo bezpiecznikiem).
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    przekaźnik klaksonu R2 oraz bezpiecznik F4 15A znajdują się w "pudełku" za lewym reflektorem.
    Sprawdzić czy słychać działanie przekaźnika, jeśli nie to winne połączenie w kierownicy.
    Na przełączniku zespolonym za kierownica długa wtyczka u góry styk nr 2 - wychodzący przewód w kolorze biało/czarnym, po podaniu masy winień zadziałać klakson.
    Gdy to działa pozostaje styk pierścienia na obudowie taśmy do poduszki z bolcem na przełączniku zespolonym - po zdemontowaniu osłony plastikowej kolumny widać ten styk.
    Kolno
    dzięki chłopaki zacznę sprawdzać w niedziele
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    ALFA ROMEO 147 2.0 TS DISTINCTIVE 11\2001 , ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    witam, u mnie też jest problem z klaksonem, dziś pogrzebałem trochę i wnioski takie że mam zasilanie 12V na bezpieczniku tym 15A za reflektorem jak nacisnę na kierownicy klakson ale dalej prąd znika przekaźnik raczej dobry bo zamieniałem przekaźniki i dalej prądu nie ma, podłączyłem zasilanie bezpośrednio z aku do klaksonu a on nic coś tam puka tylko w nim chyba padnięty także klakson ale najważniejsze ze mam zasilanie pod maską po naciśnięciu kierownicy myślę podłączy bezpośrednio z bezpiecznika do nowego klaksonu i po sprawie
    Strzelin
    To jest sprawa prosta. Kup nowy i po temacie...
    Markowicz
    Ja zawsze zaczynam od:
    pukania wklakson - i to czasami dziala, gdzies sie cos zawisilo albo dostal wody. Jak to nie zadziala to wtedy trzeba szukac przyczyny ale jesli slychac po nacisciecu w kierownicy na sygnal klaksonu przekaznik to powinno zadzialac.
    Ostatnio edytowane przez Markowicz ; 30-08-2011 o 12:33
    LIBIĄŻ
    porażka, nie opanowałem tego, nowy klakson po podłączeniu do aku. działa elegancko ale... po wpięciu miernika w miejsce przekaźnika i naciśnięciu klaksonu jest 12v gdy wpinam przekaźnik i naciskam klakson przekaźnik nic nie cyka a na pewno jest sprawny dlaczego skoro pomiar wskazuje ze jest zasilanie podawane po naciśnięciu klaksonu, próbowałem tez bezpośrednio wpiąć klakson w miejsce przekaźnika bo skoro po naciśnięciu jest tam 12v to powinno zadziałać ale nic z tego brak koncepcji
    Markowicz
    Przeczytaj post 3 w tym watku. Kolega stalizak dokladnie opisal.
    Andi-166
    Mam podobny problem. Zacznę od styków przy kierownicy. Po jak cisnę klakson na kierownicy jadą, to czasami trąbnie.
    Andi
  1. [159] Nie działa Klakson
    Utworzone przez siwus71 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 19-10-2020, 12:11
  2. Nie działa klakson
    Utworzone przez polkop w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-05-2016, 21:38
  3. [159] Nie działa klakson
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 21:28
  4. [156] [156] Nie działa klakson
    Utworzone przez Izabela w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 20:36
  5. klakson
    Utworzone przez rafalbedzin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 11:31
gdy niedziala klakson
gdzie jest klakson alfa 166
przyczyny nie działania klaksonu transit iv
murano zk1 nie działa klakson
klakson bezpiecznik
klakson nie dzia
nie dziala klakson
bezpiecznik klakson mito
bezpiecznik klakson alfa 166
Alfa 166 nie dZiala klakson
usterka klakson alfa romeo mito
mito nie dziala klakson
klakson
Nie dziala klakson alfa 166
czemu nie dziala klakson
klakson nie działa siena 1 6
brak sygnału klaksonu 406
406 klakson nie dziala
klaksonpodpinanie na krótko
alfa romeo 156 2.0 03 klakson
klakson nie dziala
klakson bezpiecznik alf 166a
Alfa romeo 166 kde je kkakson
