Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Wielkopolska
    Alfa Romeo 166 1999 2,4JTD
    Domyślnie Luzy na kierownicy
    Potrzebuję szybkiej podpowiedzi bo w sobotę mam wyjazd i chciałbym to jutro poskładać do kupy.
    Tak jak zaznaczyłem na zdjęciu iierownica porusza się ~1mm w każdą stronę, również przód-tył.
    Nie chcę na razie rozkręcać bo nie mam żadnych rysunków i nie wiem co mnie czeka.
    Powiedzcie proszę czy jest tam jakaś regulacja czy może na bank trzeba wymieniać jakieś części.
    Można tak tymczasowo jeździć czy może to być niebezpieczne? Poprzedni właściciel jeździł nie wiem od kiedy i nic mu się nie stało, ale wolę dmuchać na zimne...
    › Więcej...: Luzy na kierownicy
Nazwa:	kierownica1.jpg
Rozmiar:	117.1 KB
    Wielkopolska
    Skoro nikt nie wie to mam w takim razie prośbę do posiadających jakąś serwisówkę z rysunkami: dałoby radę wkleić jakiś schemat kolumny kierowniczej? To by mi bardzo pomogło.
    P.S. Wiem że mogę ściągnąć serwisówkę, ale problem w tym, że nie mam windowsa, a z tego co się zorientowałem to trzeba instalować pod właśnie tym systemem. Tak czy nie tak?
    Bydgoszcz
    166 JTD
    dziwne ze tam masz jakies luzy, te kolumny są wieczne zazwyczaj
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Kolego,
    luzy pomiędzy wałem i obudową kolumny kierownicy są niedopuszczalne (tam są łożyska), radzę przejrzeć mechanizm blokady regulacji kolumny może on niedokładnie blokuje całą kolumnę.
    Wielkopolska
    Jakie to łożyska - kulkowe czy stożkowe?
    Regulacja położenia kierownicy działa u mnie bardzo ciężko. Tak powinno być? Czy np po odciągnięciu dźwigni kierownica ma sama opadać?
    Rybnik
    Sama nie opada ale też nie trzeba używać "dużej" siły by przestawić.
    Wał w kolumnie jest na łożyskach kulkowych i sama kolumna w/g instrukcji serwisowej stanowi komplet i jest nierozbieralna.
  1. luzy na przegubach
    Utworzone przez grabsoon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 15:14
  2. Luzy zaworowe V6 TB
    Utworzone przez zimnylm w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 07:23
  3. Luzy zaworowe ? 1,9 JTD
    Utworzone przez patigang w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-03-2012, 22:25
  4. Luzy zaworowe 166 2.4 JTD
    Utworzone przez Toruń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-11-2009, 21:27
  5. [156] luzy na panewkach
    Utworzone przez ziomster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2008, 12:02
alfa 166 luz na kierownicy
