Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
    Użytkownik Romeo Avatar koles_02
    Toruń
    AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 140KM Grigio Chiaro
    Question Gaśnie po zagrzaniu 2.4JTD
    Witam.
    Wiem że tematów o gaśnięciu JTD było sporo lecz cały czas mam wątpliwości a nie chce tak od razu połowy auta wymieniać.
    Około 3 miesiące temu wymieniłem regulator ciśnienia paliwa na pompie CR bo Alfa gasła podczas jazdy.
    Wczoraj pojechałem na stacje autem rozgrzanym i zgasiłem silnik, zalałem ON i chce odpalać a tu ZONK kręci, kręci i nie odpala. Szarpie silnikiem coś jak by na 2 gary chodził. Odczekałem 15 min, odpaliła i dojechałem do domu.
    Po zgaszeniu też już nie odpaliła. Wróciłem z pracy po 9 godzinach i na dotyk silnik załapał. Takie obserwacje:
    - (zimny silnik) chodził równo
    - im bardziej zaczynał się rozgrzewać tym bardziej obroty falowały
    - przy 92' nagrzania zgasiłem silnik i już nie odpalił
    - po 15 min odpalił z powrotem
    - FiatECUScan nie pokazuje żadnych błędów.
    - przy próbie odpalania na rozgrzanym silniku FES pokazuje obroty: ok 230RPM Ciśnienie gazolu: 300Bar tyle co docelowe ciśnienie
    Z góry dziękuje za sugestie.
    › Więcej...: Gaśnie po zagrzaniu 2.4JTD
    " - elegancka pomiędzy sportowymi
    - sportowa pomiędzy eleganckimi
    - fascynująca piękność w segmencie E"
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar marianek24
    Pińczów
    alfa romeo 164 2.0TS Super
    ja kolego mialem ten sam przypadek. wymiana regulatora cisnienia paliwa. gasla na rozgrzanym i ciezko bylo ja odpalic. po jakimś czasie łapała,parametry tez podobne..ale jak podjechałem do kolesia co się zajmuje wtryskami itd od razu z miejsca postawił diagnozę to jest POMPA WTRYSKOWA,zregenerowałem ją(500zł) i juz rok jeżdżę i mam spokój ,nie gaśnie ,nic z tych rzeczy.Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 04-06-2011 o 10:00 Powód: Zdania oddzielamy kropkami
    Toruń
    Też ta pompa chodziła mi po głowie. Czujnik położenia wykluczamy gdyż przy kręceniu rozrusznikiem komp widzi obroty silnika.
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Skoro masz możliwość podłączenia się do kom. diagnostycznego to wystarczy sprawdzić ciśnienie paliwa podczas rozruchu (winno wynosić 250 - 300 bar) w zależności od stanu akumulatora.
    Toruń
    300 bar przy kręceniu rozrusznikiem. Czyli pompa wykluczona.
    Jak przyjechałęm z pracy to odpaliłem auto i widze jak temp dochodzila do 88'C to zaczeły falować obroty. Po chwili tak zaczeły falowac az zgasł silnik. Ale odpaliła od pierwszego przekrecenia. Obroty falują w zakresie 700-900rpm. A może to znowu regulator ciśnienia paliwa nawala?
    dawidkar
    kolego a moze czujnik walka rozrządu ??
    Toruń
    Zrobiłem logi na FESie.
    Widać od początku jak się silnik rozgrzewa i przy 88' gaśnie. Pod koniec logów jest jak gaszę samemu silnik i próbuje odpalić, 4 razy kręcę rozrusznikiem i nie odpala az za 5 odpaliła.
    http://chomikuj.pl/koles_02
    A tak FES pokazuje jak kluczyk jest w pozycji MAR i silnik nie odpalony:
    Tak teraz sobie na spokojnie analizuje logi i jak BYK widać tuż przed zgaśnięciem spadek ciśnienia gazolu.
    Ostatnio edytowane przez koles_02 ; 06-06-2011 o 22:47
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Typowy objaw czujnika położenia wału korbowego. Niestety komputer tej usterki nie widzi....
    Wskazania 230 obr przy próbie rozruchu nie sa wiążące, bo miałem 3 przypadki że np. pokazywał 300 a było 350 i silnik nie ma prawa odpalić...
    Toruń
    Bardzo cenna dla mnie uwaga.
    W czwartek wymieniam czujnik położenia wału korbowego. Dam znać czy pomogło, mam nadzieje że tak.
    Ostatnio edytowane przez koles_02 ; 07-06-2011 o 10:01
    Użytkownik Rowerzysta Avatar misiu_k
    Poznań
    MiTo 1.4 TB 120KM
    Również proponuję wymianę czujnika obrotów, pomoże na 99,9 %
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 17:51
  2. 2,4jtd - przy przyspieszaniu gaśnie? PILNE!
    Utworzone przez norbino w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 19:32
  3. 2.4JTD gaśnie na rozgrzanym silniku
    Utworzone przez meason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2014, 21:10
  4. 156 2.4jtd sama gaśnie
    Utworzone przez Lorxk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 11:28
  5. [166] Nieodpala, gaśnie... 2.4JTD
    Utworzone przez M@rcin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-02-2008, 13:51
