Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    KamilloV8
    Domyślnie Skrzypienie spod maski przy wciskaniu sprzęgła JTD
    Opisuję kolejny problem - być może komuś pomoże...
    Otóż ostatnio "bawiąc" się na postoju przy zgaszonym silniku, wciskając sprzęgło przy otwartych dzwiach wyraźnie przy dociskaniu sprzęgła było słychać skrzypienie...
    Sprzęgło normalnie odbija, wysprzęgla normalnie, ale czy to jakaś "cisza przed burzą?"
    ps. czasami przy nie dokładnym wciśnięciu zazgrzyta na dwójcę i czasami na zimnym jedynka ciężko wychodzi... pozdrawiam
    › Więcej...: Skrzypienie spod maski przy wciskaniu sprzęgła JTD
    Użytkownik Pirat drogowy
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    witam, z tego co sie orientuje to piszczy pedal sprzegla i chyba wszystkie 166 tak maja. ja to probowalem smarowac ale nic. jesli mocno ci to przeszkadza to tylko demontaz pedala porzadne wyczyszczenie i nasmarowanie. chyba ze moze to byc linka sprzegla ? tylko nie wiem czy cos takiego wystepuje...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kozi_Lukasz
    Warsaw, Poland, Poland
    Było AR 146 1.4 TS Jest AR 166 2.4 JTD CF2 2000r. Jest AR 159 2.4JTDm 2008r.
    Ja obstawiałbym na wysprzęglik - koszt nowego jakieś 80 zł. Wymianę możesz przeprowadzić sam ( wystarczy trochę manualnych zdolności) można ewentualnie regenerować czyli wymieniać gumki - koszt kolo 30 zł. To może być przyczyną ciężko wchodzących biegów jak również skrzypienia. Ja tyle szczęścia nie miałem i po wymianie wysprzęglika i tak okazało się że kończy się sprzęgło, a dokładniej docisk z łożyskiem oporowym zaczęły stawać się jednością :/
    Bydgoszcz
    166 JTD
    moze skrzypiec bolec wysprzęglika na styku z łapą. Siknij tam troche wd40 i powinno byc cicho
    KamilloV8
    kolego a tak z Ciekawosci, ile dałeś za sprzęgło?
    Valeo - sprzęgło ( docisk łożysko tarcza) + 2-mas - 1900 pln z allegro. Polecam szukać w komplecie - wychodzi taniej
  1. [159] Szuranie przy pedale sprzęgła przy wciskaniu
    Utworzone przez Kamil Wójcik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-12-2015, 19:41
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 11:22
  3. 147 - Gwizd przy wciskaniu sprzęgła.
    Utworzone przez Syndykat_TSSZ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-10-2014, 16:24
  4. Skrzypienie spod maski na zimnym silniku
    Utworzone przez GaLaZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-05-2010, 17:11
  5. [146] przy wciskaniu sprzęgła...
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 03-01-2009, 00:12
