Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    heh właśnie mi tam się połamał, klejenie tego ząbka to już akrobatyka, ale tak jak napisałem, mi po sklejeniu łamało się w tym samym miejscu, tak jak by plastik ten nie lubił kleju. ja kopiłem http://allegro.pl/przelacznik-szyby-...669732735.html i przeniosłem przycisk.
    › Więcej...: Przycisk podnoszenia/opuszczania szyby
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Wielkopolska
    Alfa Romeo 166 1999 2,4JTD
    Czy w wersjach sprzed i po liftingu ten panel na drzwiach kierowcy jest taki sam? Tzn. czy przyciski są wlutowane w płytkę czy może wciskane/wymienne tak jak w 156?
    nie pamiętam dobrze, w wersji przed i po FL 166 jest tak samo, na pewno te od kierowcy są wlutowane w płytkę, jutro zobaczę jak się ma sprawa z pozostałymi.
    kurcze, gdzieś posiałem ten włącznik ponieważ mam jeden luzem w piwnicy, jak go znajdę to dam znać.
    Wielkopolska
    Może ktoś inny ma to na wierzchu albo pamięta jak rozbierał?
    Ja na razie rozkręcałem tylko panel kierowcy, nie mam pojęcia jak to wygląda w przypadku pojedynczych guzików, a te od AR 159 są na allegro dużo tańsze.
    Mała anegdotka związana z tematem: wczoraj dzwoniłem do chyba wszystkich sprzedających całe auta na części (z allegro) i pytałem o dostępność i ceny tych paneli. Jeden optymistycznie, za panel z dwoma guzikami (jakaś uboższa wersja), zażyczył sobie 250PLN...
    Koniec anegdoty
    Gino
    Sam przycisk jest wciskany jak to zwykle bywa operacja musi być wykonana delikatnie żeby go nie połamać. Wyciągnięcie panelu z wymianą przycisku ok. 10 min. Swego czasu to przerobiłem za cały panel wołali ok 150 zł. w ASO ok. 800 zł. oczywiście przód kierowcy. Kupiłem od kolegi z forum za 50 zł.
    Wielkopolska
    Gino, nie zrozumieliśmy się.
    Nie chodzi mi o przycisk jako samą plastikową część, tylko cały włącznik. Jeżli wierzyć obrazkom z allegro to w alfie 156 są one wymienne a nie wlutowane na stałe w płytkę. Np tu: http://allegro.pl/panel-przelacznik-...659203031.html
    Miałem nadzieję, że może po liftingu zrobili takie same i będę mógł wymienić cały panel od nowszego rocznika.
    A pytam dlatego, że u mnie poprzedni właściciel próbował to już naprawiać dziwnymi sposobami i wolałbym wymienić wszystko gdyż wygląda to niezbyt ciekawie.
    P.S. Jeżeli ma ktoś na sprzedaż w rozsądnych pieniądzach to proszę o kontakt na priv
    pozostałe sterowanie szyb poza tym od kierowcy nie jest wlutowane w płytkę.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciek84
    Głogów
    156 2.5 V6 SW Full FL
    Czyli trzeba poodginać zatrzaski przy przyciskach i wszystko wyjdzie? Są one tylko przy dwóch przednich?
  10. #20
    one są od pasażera z przodu i pasażerów z tyłu
  1. [Brera] Przycisk podnoszenia szyby
    Utworzone przez pieron w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 08:39
  2. [GTV] Gdzie kupić tani mechanizm podnoszenia/opuszczania szyby?
    Utworzone przez daniel85 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-09-2014, 09:23
  3. [159] Mechanizm opuszczania/podnoszenia szyb - tył
    Utworzone przez sebsob w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 18:23
przelacznik podnoszenia i opuszczania szyb
przycisk podnoszenia szyby alfa 147
przełącznik szyby alfa 156
jak rozebrac przyciski opuszczania szyb alfa romeo 156
sterownik opuszczania szyb alfa156 pasuje do 147
naprawa przycisków szyb sprinter
przycisk opuszczania szyby alfa 147
przyciski podnoszenia szyb opel omega
przelacznik podnoszenia szyb
fiat panda pstryka szyba podczas podnoszenia
przycisk do szyby alfa romeo 156
przełącznik podnoszenia szyb
sekwencyjne podnoszenie szyb alfa
jak sprawdzic guzik otwierania szyb
jak rozebrac przycisk do szyb alfa 147
naprawa przyciskow szyb alfa
przyciski szyb alfa 166
wyskoczyl przycisk od szyby
wlacznik podnosnika szyby alfa 147
guzik otwierania szyb alfa 147
guzik podnoszenia szyb alfa 147
przełącznik podnoszenia szyb oega
przycisk do podnoszenia szyb do
jak rozebrać panel opuszczania
czy jest jakis przekaznik do przyciski do otwierania szyb opel vectra a
przycisk szyba alfa romeo
przyciski podnoszenia szyb alfa 147
guzik opuszczania szyby alfa gt
jak naprawic atajace guziki podnoszenia szy alfa147
przycisk podnoszenia szyby jak sprawdzić czy działa focus
gdzie jest przycisk opuszczania szyb w punto II
przyciski podnoszenia szyb w opel astra 1998
