Pokaż wyniki od 1 do 10 z 50
Temat: Regulacja lamp (xenon) w 166
    saueer
    Domyślnie Regulacja lamp (xenon) w 166
    Witajcie
    Czy ktoś orientuje się w jaki sposób można wyregulować lampy (fabryczne xenony) w AR166. Diagnosta nie zrobił mi przeglądu ze względu na brak możliwości regulacji lampy. Dodam, że reflektory przy włączeniu zapłonu same się przesuwają więc nie wiem czy jest możliwość manualnej regulacji czy nie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    1. Jeśli po włączeniu wykonują ruch w górę i dół - to pozostaje regulacja pokrętłem na silniczkach przy lampach (regulacja ręczna góra, dół)
    2. Jeśli nie wykonują żadnego ruchu po włączeniu - żle wpięte silniczki przy lampach lub "rozpiete" czujniki na wahaczach po lewej stronie (z przodu i z tyłu).
    Poza tym uzyj opcji szukaj. Jak wpiszesz "ksenon" to lektury masz na cały weekend
    Ostatnio edytowane przez kelpin ; 09-06-2011 o 12:59
    saueer
    OK. dzięki - w takim razie temat zamkniety
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Jeżeli nie ma możliwości regulacji, silniczki wpięte a ruch jest minimalny, musisz udać się na EXAMINERa i zresetować położenie lamp.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Potwierdzam to, co piesze żuwik - czeka Cię wizyta na komputerze (też to przechodziłem).
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar marian666666
    166 2.5 V6
    Witam.
    Jako że wydaje się że przede wszystkim lewe światło świeci zbyt nisko (możliwe że tez przez wysoki tył samochodu), a regulację elektryczną mam już maksymalnie - i od razu mówię że ksenonów to raczej nie mam (nie znam się na tym)
    zastanawiam się czy można jeszcze jakoś podnieść do góry światła mijania. Na zdjęciu pokazałem dwie śruby, które chyba można kręcić, ale nie dotykałem ich jeszcze ...
Nazwa:	swiatla1.jpg
Rozmiar:	496.4 KB
    Dzięki
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Maryjan ta śruba bliżej szkła reflektora jest zdaje sie od ich regulacji. Podjedz gdzies bardzo blisko ściany i ołowkiem zaznacz na niej linie odciecia światła, następnie pokreć tą śruba i obserwuj czy linia światła sie podnosi czy opuszcza.
    Co do ksenonów to poznasz je po spryskiwaczach w zderzaku i przetwornicach za reflektorem- przetwornice to takie pudełka kwadratowe chyba metalowe. Jeżeli ksenonu nie ma to za reflektorem masz taka szara pokrywke z plastiku po wyjęciu ktorej wymieniasz zarówke.
    Lampy ksenonowe nie maja tez możliwości regulacji wysokości w kabinie. Nie ma przy wyłączniku świateł takiego pokrętełka do ich opuszczania.
    tu masz foto lampy ksenonowej z tylu masz przetwornice
    http://allegro.pl/lampa-prawy-przod-...607874025.html
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 05-11-2013 o 13:33
    [C
    166 2.5 V6
    Ok, zatem mam normalne lampy i sprawdzę w nocy czy można się będzie obejść bez obniżenia tyłu auta lub podwyższenia przodu ... choć wydaje się, że się nie obejdzie i pewnie tak zostawie jak jest
    natomiast co do tych pokręteł to udało mi się ustalić że ta górna na zdjęciu jest od góra/dół a ta dolna od lewo/prawo.
    Dzięki.
    Strzelin
    Tak, wysokość ustawiasz tą śrubą na lampie (ta górna na zdjęciu).
    A z tego co piszesz masz po prostu nie ustawione. Pokręcisz, ustawisz i będzie dobrze.
    I ściągnij sobie instrukcję. TO nic nie boli i nie kosztuje.
    Poznań
    Jeżeli regulacja się skończyła, a lampa nadal za nisko świeci (bo np. tył auta jest za wysoko względem przodu) to można jeszcze podnieść całe lampy - po odkręceniu tzw. wąsów (plastiki pomiędzy lampą, a scudetto) pokażą się śruby od lampy, które jak poluźnisz to można całą lampę podnieść wyżej. Oczywiście robią się szpary do zderzaka...
  1. [159] czujniki poziomowania lamp xenon
    Utworzone przez marqo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 274
    Ostatni post / autor: 20-05-2023, 12:57
  2. Regulacja ręczna lamp
    Utworzone przez Kevin88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 21:21
  3. [159] Przekładka lamp h7 na bi xenon
    Utworzone przez Seweryn80 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-08-2015, 20:35
  4. Regulacja spryskiwaczy lamp
    Utworzone przez FXX w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-08-2012, 22:09
  5. mocowanie przedniego czujnika lamp xenon
    Utworzone przez forsand w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2011, 11:59
