Witam i ja niestety walczę z centralnym i ręce mi opadają właśnie wróciłem po kilku godzinach rzeźbienia z zamkami,nie działał u mnie centralny w ogóle czy z pilota czy z kluczyka ale zacznijmy od początku.Zakupiłem Alfę miesiąc temu miała zatrzaśnięte drzwi kierowcy więc myślę sobie wymienię zamek i będzie OK wczoraj przyszły mi dwa zamki lewy przedni(który był zatrzaśnięty) i lewy tył w którym myślałem że jest przyczyna ponieważ nie mogłem zamknąć drzwi po wciśnięciu skobla nadal można było je otworzyć z zewnątrz.Po wymianie prawa strona nie reaguje wcale, a po lewej stronie wariują tylko drzwi tylne otwierają zamykają i tak w kółko.Pytanie brzmi czy zamek kierowcy(kupiony) nie żyje, czy szukać przyczyny w module, centralce.Gdy naciskam guzik w pilocie światła mrugają jak na otwarcie i skobel lewy tył tylko daje znaki życia pozostałe ani rusz.
Ja tez walczyłem z tym cholerstwem i w koncu założyłem uniwersalne siłowniki i zapomnialem o temacie. Widze, że jesteś z Lublina to odezwij sie do mnie na prv to dam Ci namiar na znachora, który w mojej alfie ogarnął zamki. Moze poratuje
Niestety w Lublinie nie wiem kiedy będę w najbliższym czasie ale dzięki spróbuje jeszcze wymienić przekaźnik bo nie chcę mi sie wierzyć że wszystkie siłowniki padły chociaż to Alfa w niej wszystko jest możliwe po weekendzie się za to wezmę pozdrawiam
padł ci tylko jeden i blokuje resztę. sprawdź który
Nie wiem co dalej wymieniona lewa strona zamków przekaźnik centralnego i dalej nic przy otwieraniu kluczykiem otwiera się przód i tył lewa strona tylne lewe drzwi warjóją otwierają zamykają.Kupywać teraz zamki na prawą stronę?
witam, czy po odłaczeniu akumulatora trzeba kodować klucze do centrala itd
Nie trzeba
Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
Wcześniej:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
Ja mam problem tego typu że; centralny nie zamyka żadnych. Drzwi, słychać tylko pyknięcie. Ale otwiera drzwi i bagażnik bez problemu. Przy próbie zamknięcia kierunki inaczej sygnalizują operacje, raz dłuższym błyskiem i 2 lub 3 bardzo szybkie i krótkie błyski. I cóż to może być?
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 14-12-2013 o 17:54
