Strona 1 z 13 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 121
Temat: Podłaczenie DSP do ICS bez wyjścia na DSP
    Alfa Romeo 166
    Domyślnie Podłaczenie DSP do ICS bez wyjścia na DSP
    Czy spotkał się ktoś z taką sytuacją w Alfie 166:
    Radio znaczy cały ICS do jednego da się połączyć system DSP do drugiego nie?
    Do tej pory myślałem, że radio jest takie samo, okazało się że nie. Posiadam wiązkę,
    wzmacniacz i głośniki zabieram się za podłączanie
    a tu nie mam gdzie w radiu podłączyć wtyczki.
    Co teraz mogę zrobić... tylko kupienie całego ICS?
    czy na przykład można kupić samo radio (bez wyświetlacza przycisków itp.)
    Moje radio z tyłu wygląda tak jak te z aukcji
    http://allegro.pl/alfa-romeo-166-rad...669631990.html
    Z góry dzięki
    Ostatnio edytowane przez prezes99 ; 04-07-2011 o 09:07
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar b-ski
    PiotrkĂłw Trybunalski, Poland
    Bella 166 2,4jtd Millenium
    jak to nie masz gdzie podłączyć podpinasz 2 kostki pod te gniazda miniiso na samej górze radia i wszystko gra
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM, 159 2,0JTDM 170KM, Giulietta 2.0 140KM
    Wszystkie ics-y mają takie same wyjścia z tyły, do każdego podepniesz DSP, pewnie chodzi ci o to że nie masz gdzie podpiąć takiej dużej szerokiej białej kostki przy ics-ie, jej nie podpinasz do ics-a tylko za radiem troszkę głębiej masz kostkę i tam wypinasz starą i wpinasz nową z DSP.
    Alfa Romeo 166
    Już teraz to po prostu zgłupiałem wszyscy mówią i piszą co innego.
    Na allegro zobaczyłem radio pochodzące z samochodu który miał DSP i z tyłu wygląda identycznie (może faktycznie radia są te same), ale z drugiej strony ktoś mi mówił że radio z AR 166 po FL (mam 2006r.) jest inne niż wersja z przed liftu.
    Sam już nie wiem,
    Oby było tak jak pisze kolega sqadak bo radia nie chciał bym kupować!!!
    Pamiętasz jakoś dokładniej jak tam to wygląda z tym podłączeniem...
    Dzięki i Pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Pokaż której wtyczki nie masz gdzie podpiąć, może będzie łatwiej?
    Przemyśl- okolice
    Jeśli twoje radio wygląda jak to z aukcji to znaczy że jest takie samo we wszystkich 166, radia w 166 różnią się tylko kostką od sterowania klimatyzacji i sterowania radiem w kierownicy (inny kształt ale tyle samo pinów)
    Alfa Romeo 166
    Witam moje radio wygląda tak:
Nazwa:	IMG039.jpg
Rozmiar:	63.0 KB
Nazwa:	IMG040.jpg
Rozmiar:	69.0 KB
Nazwa:	IMG050.jpg
Rozmiar:	66.8 KB
    Widok z tyłu
Nazwa:	IMG044.jpg
Rozmiar:	62.7 KB
Nazwa:	IMG051.jpg
Rozmiar:	60.4 KB
    Z częściowo podpiętą wiązką standardową
Nazwa:	IMG046.jpg
Rozmiar:	61.7 KB
    A tak wygląda sama wiązka standardowa...
    Ostatnio edytowane przez prezes99 ; 10-07-2011 o 12:54
    Alfa Romeo 166
    A teraz kilka fotek wiązki DSP którą kupiłem i które wtyczki mi nie pasują...
Nazwa:	IMG043.jpg
Rozmiar:	85.4 KB
    Tak wygląda wiązka z DSP
Nazwa:	IMG041.jpg
Rozmiar:	86.1 KB
    Częściowo podpięta na sucho i 3 przewody które mi do niczego nie pasują
Nazwa:	IMG042.jpg
Rozmiar:	83.1 KB
    To samo
Nazwa:	IMG047.jpg
Rozmiar:	77.2 KB
    Miejsce za radiem gdzie nie widzę żadnej innej wtyczki
Nazwa:	IMG049.jpg
Rozmiar:	54.5 KB
Nazwa:	IMG052.jpg
Rozmiar:	76.3 KB
    To są 3 przewody z wiązki DSP które idealnie pasują
Nazwa:	IMG053.jpg
Rozmiar:	68.5 KB
    A tu są 3 które nie pasują z tego co wiem to ta najszersza to jest od wzmacniacza DSP
    Ostatnio edytowane przez prezes99 ; 10-07-2011 o 12:59
    Bielsko-Biała
    A dwie pozostałe od nawigacji.
    Przemyśl- okolice
    Te trzy które ci do niczego nie pasują to będzie tak po kolei:
    - ta najszersza którą masz pod kciukiem na zdjęciu img041, to podłączasz ją do kostki w instalacji jest ona najszersza, wsadzasz rękę głębiej w otwór na radio i tam ją gdzieś znajdziesz, poszukaj dobrze na pewno tam jest.
    - ta mała chyba na dwa przewody to sterowanie radiem w kierownicy, w nowszym typie instalacji do sterowania w kierownicy idą 3 przewody i tak jest pewnie u ciebie.
    - no i ta trzecia to sterowanie klimatronikiem, w twojej wiązce jest też taki przewód ale masz inną kostkę (nowszego typu), po prostu musisz obciąć kable z jednej wiązki i przełożyć do drugiej.
    Do sterowania radiem w kierownicy musisz przeanalizować obydwie wiązki i w tej która ma 2 przewody z odpowiedniego miejsca wyprowadzić trzeci (nie pamiętam dokładnie ale chyba brakuje pomarańczowego), ja u siebie miałem identycznie i musiałem założyć inną wtyczkę do kilimy i do sterowania radiem, bez problemu dasz rade to ogarnąć tylko na spokojnie wyciąg obydwie wiązki i przeanalizuj je kabel po kablu dla tych dwóch kostek a zobaczysz że to wszystko to jest to samo, życzę powodzenia, jak coś jeszcze nie wiesz to daj znać postaramy się jakoś pomóc.
    Ostatnio edytowane przez sqadak ; 10-07-2011 o 14:03
  1. Podłaczenie ICS -a
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-11-2015, 18:49
  2. XOMAX XM-DTSBN996 - kostka wyjścia i antena GPS
    Utworzone przez cinek2006 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 26-04-2013, 06:47
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 22-06-2012, 18:48
  4. Wyjścia pod DSP
    Utworzone przez piter1984 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 09:57
  5. [147] Seryjne radio, brak wyjścia na jakiekolwiek...
    Utworzone przez DavidsPL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2009, 11:05
