Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Rozjechane kąty kół przedniech?!
    Użytkownik Embrion
    Bolesławiec
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD
    Domyślnie Rozjechane kąty kół przedniech?!
    Koledzy mam problem wiem że temat był już nieraz poruszany na forum ale niestety nie mam za bardzo czasu szukać wiec jak w temacie mam rozjechane kąty kół z przodu wymieniałem wachacz górny i nie pomogło wiec gdzie dalej szukać? chodzi mi o koło od pasażera bo tnie od wewnątrz oponę i gdzie nie pojade do mechanika to każdy stwierdza krzywą zwrotnice dodam że kąt na zbierzności wyszedł 1'52" to mega za dużo.A i jeszcze co wymienić aby to naprawić bo szkoda opon. Moja ALFA 2,4JTD 2001r. Z Góry Dziękuje Za KAŻDĄ POMOC
    Strzelin
    Szkoda ze nie podales jeszcze o ktory kat Ci chodzi.... ale domyslam sie ze o ten nie regulowalny czyli kat pochylenia sworznia zwrotnicy. Przedewszystkim musza bys sprawne i bez luzow wszystkie elementy zawieszenia przedniego. Nie tylko wahacz gorny ma na to wplyw..... My tu tego nie stwierdzimy co jest a co nie do wymiany. Jak nie ma Ci kto tego sprawdzic to wymien wszystko (niestety). A jak juz to bedzie dobrze zrobione i jeszcze ten kat bedzie zly (w co bardzo watpie) to mozesz miec juz do wymiany np gniazdo amrtyzatora. W skrajnym przypadku moze to tez rzutowac na katy zbieznosci.Oczywiscie wykluczam nieodwracalne uszkodzenia jak np po wypadku.
    Częstochowa
    Sprawdz tuleje wahacza wolnego, najlepiej na szarpakach.
    Nie koniecznie muszą pukać czy stukać ale jeśli guma (zwłaszcza na tuleji tylnej) jest już miękka wtedy zwiększa się kąt pochylenia.
    Nie oryginalne wahacze (zwłaszcza dolne) też mówiąc szczerze mają na to wpływ...
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    1. Czy wahacze symetrycznie są tych samych firm?
    2. Jak wygląda kąt z drugiej strony?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Domino
    Dzietrzkowice |EWE XXXX|
    AR 155 & AR Crosswagon
    Cytat Napisał andrzej1985r Zobacz post
    Jeśli oba wahacze są sprawne - tuleje gumowe i sworznie, sprawdź jeszcze łożysko w kole. Jeśli też będzie dobre pozostają tylko przestawione punkty mocowania wahaczy.
    AR 155 1.7 TS '95 & AR 156 SW 1.9 16v JTD '03
    Użytkownik Alfa i Omega
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM
    U mnie tak samo kąt pochylenia koła wynosi około 1,13, ale w obydwu kołach, i jak do tej pory to nie mam zielonego pojęcia co z tym zrobić.
    Użytkownik Embrion
    Bolesławiec
    no i tu tkwi problem bo nic nie puka i jest ok tzn jedzie prosto zbieżność ok bo 2 razy była sprawdzana w nie zależnych zakładach wachacze górne delphi wiec dobrej marki a kąt właśnie nie regulowany zobacze po wymianie zwrotnicy czy cokolwiek się zmieniło jeżeli nie to będę szukał dalej chyba że ktoś ma jeszcze jakies logiczne propozycje a gdzie szukac tych tulei wachacza wolnego??? bo już troche zgłupiałem owszem alfa jest po lekkiej kolizji dawno temu i napewno zawiecha nie dostała
    Strzelin
    Ten kąt może Ci uciec nawet jak mocno jeb...esz w dziurę.
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM
    Zjechanie kielichów mocowania amortyzatora u siebie wykluczyłem, mierząc odległość między kielichami u siebie i u kolegi, w obydwu przypadkach pomiary były identyczne, ja jeszcze planuje zregenerować stare wahacze oryginalne i je założyć (VEMA po 30 000 km zaczyna się kończyć, a dokładniej tulejki metalowo gumowe), zobaczę może wtedy coś się poprawi.
  1. Kąty nachylenia kół
    Utworzone przez danyielek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-11-2014, 18:03
  2. Kąty kół tył
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-08-2014, 11:05
  3. [159] Kąty nachylenia kól
    Utworzone przez porterneon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-09-2013, 23:18
  4. V6 Stag300 - rozjechane mapy??
    Utworzone przez kelpin w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 16-03-2013, 11:16
  5. Kąty AR 147
    Utworzone przez Gopcio w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 23-10-2012, 17:38
