Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Wymiana, swap silnika 2,5 na 3,2
    benas_r
    Domyślnie Wymiana, swap silnika 2,5 na 3,2
    Witam. Prosze serdecznie o porade w sprawie wymiany silnika w alfie 166 2,5 V6 z 2002 r z 6-biegową skrzynią na 3,2 V6. Jak to wyglada z technicznej strony, czy jest to bardzo trudne czy trzeba wymieniac tez skrzynie biegów, elementy takie jak półosie i zawieszenie? Zastanawiam sie nad tym ponieważ moja alfa stracila ostatnio moc i wydaje mi sie ze wypalily sie gniazda zaworowe od jazdy na gazie w Niemczech przy zlej regulacji instalacji (zbyt uboga mieszanka), zreszta zawsze chcialem miec cos mocniejszego pod maska i noga A jesli taka operacja kompletnie nie ma sensu ile kosztuje naprawa silnika jesli zawory sa wypalone? Z góry dziękuję za rade, pozdrawiam.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Masz pewność, że to zawory? Sprawdzałeś kompresję?
    benas_r
    Pewności nie mam, ale w poniedzialek chce sprawdzic kompresje. A co jeszcze może powodowac spadek mocy? Bo ciekawe, że silnik jest cichszy niż wcześniej i oprócz spadku mocy nie zauważam żadnych niepokojących objawów..
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Opisz wiecej szczegolow... obroty faluja? dlawi sie? wkreca sie normalnie? szczegoly szczegoly szczegoly aaaaa i kompresja prawde powie hhehe pozdrawiam
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    benas_r
    Ok no to szczegóły Silnik chodzi równo nie dławi sie itp, tylko bardzo słabo sie wkreca na obroty. A co jeszcze zauważylem to jest wyraznie mocniejszy jak na zewnatrz jest zimniej albo inaczej mowiac im ciepłej na dworze tym słabszy. Moze to przepływomierz?
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Odłącz przepływomierz i sprawdź czy będzie wyraźna poprawa.
    benas_r
    Odłączyłem i nie dało się jechać. I eraz mam błąd silnika. W sumie to nie wiem jak moze to funkcjonowac skoro jak odłącze przepływomierz to przepustnica traci sterowanie więc sie nie otwiera.. Bo w moim silniku przepływomierz siedzi na przepustnicy.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Odłączyłeś przepustnicę
    Przepływomierz znajduje się nad puszką z filtrem powietrza.
    benas_r
    No właśnie teraz sie zorientowałem. Wiec odłaczylem przepływomierz i niestety nie jest lepiej. Mylałem ze to przepływomierz bo wczoraj jak w nocy jechalem to moc byla prawie taka jak wczesniej - co wykluczaloby chyba zla kompresja, nie? Ale jesli to nie przeplywomierz to co? Myslalem jeszcze o rurze która idzie od rezonatora do przepustnicy bo jest peknieta, tylko że starannie okleilem ja taśma i nie powinno już to miec wpływu. A może to jest jednak przyczyną.?Jak szczelna musi być ta rura?
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Musi być po prostu szczelna.
  1. [75] SWAP silnika czy remont silnika?
    Utworzone przez Alfista92 w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 21:02
  2. [156] Swap silnika 2.0 na 3.0v6
    Utworzone przez Kamil5764 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 03-04-2014, 20:27
  3. Swap silnika 156 Na 3.0
    Utworzone przez raiderslbn w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 17-09-2011, 13:18
  4. Swap silnika na 2,5 tdi od VW
    Utworzone przez dawid4133 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-02-2011, 19:48
  5. [155] Swap silnika z 16v na 8v ??
    Utworzone przez jacoff w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-01-2010, 10:58
