Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Problem - brak prądu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotr_c
    Rzeszów
    Stelvio & Stelvio
    Domyślnie Problem - brak prądu
    Cześć,
    właśnie przyjechałem znad morza. Wypakowałem auto, zaniosłem graty do domu i chciałem przestawić auto. Nie odpala
    Objawy: jakby brak prądu.
    Podstawiłem drugą bellę i odpaliłem na kable. Poszło.
    Pochodziła kilka minut i zgasiłem. Ponowna próba odpalenia - nie da się
    Podczas jazdy (600km) ani później żadnych objawów - zero stuków, żadnych kontrolek.
    Ktoś miał podobne objawy? Jakieś pomysły, sugestie?
    było: MiTo - jeździ nią młoda Alfisti
    AR 166 - takich już teraz nie robią...
    AR 146 1.6 bokser - najlepsza alfa jaką jeździłem
    Bełchatów
    A kontrolki się świeca jak kluczyk przekręcisz ?
    Ostatnio przewalał się tu temat z problemami z zasilaniem.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Rzeszów
    Stelvio & Stelvio
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Kontrolki się świecą, światła się palą - tylko rozrusznik nie chce kręcić.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.st
    Kraków, Poland, Poland
    AR 159 1.9 JTDm
    Masz miernik? Może za słaba bateria, lub samoregulator w alternatorze padł.
    Jeśli masz zmierz baterię na wyłączonym aucie - 12.30, 12.40 to dobre zasilanie, na odpalonym powinno być koło 13.90 do 14.10
    Bełchatów
    A czy słychać jakieś pstrykanie jak próbujesz odpalać (uszkodzony przekaźnik jeśli brak lub jeśli jest to połączenia do rozrusznika, bezpiecznik sam rozrusznik np. szczotki) lub przygasają kontrolki (słabe aku, zwarcie na rozruszniku).
    W sumie najważniejsze pytanie to gdzie podpinałeś drugie aku ?
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 25-07-2011 o 09:06
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    W sumie możliwości jest kilka zacznij od sprawdenia miernikiem napięcie na klemach akumulatora na postoju bez obciążenia i z obciążeniem tzn włącz wszystko co CI przyjdzie do głowy światła drogowe halogeny przeciwmgłowe Klimę ogrzewanie tylnej szyby foteli itd. I zmierz. Bez obciążenia powinno być około 14,7 a z około 12,8. (przynajmniej ja tak mam)
    Przy podobnych objawach ja miałem inny problem – kabel masowy łączący karoserię z silnikiem się przepalił. Żeby go spr „organoleptycznie” trzeba sciągnąć kółko od kierowcy i plastikowy błotnik będziesz widział taki długi szeroki czarny przewód który u mnie był nadpalony, dołożyłem drugi i problem znikł.
    Bełchatów
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    Bez obciążenia powinno być około 14,7...
    Nie przesadziłeś troszeczkę z tym napięciem ładowania, tak z 1 Volt....Spaliło by ci wrażliwszą część elektroniki.
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Miałem identycznie - przewód masowy od akumulatora raz, drugi to chyba zapadnięcie płyt w akumulatorze i zwarcie, trzeci to pęknięcie przewodu + podczas gwałtownego hamowania (tak, tak :-)
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    AR 159 1.9 JTDm
    Z tego co wiem bez obciążenia góra 14.10 14.7 to już za dużo, 12.8 to też trochę mało - wygląda na uszkodzony regulator napięcia.
    Rzeszów
    Stelvio & Stelvio
    sprawdziłem napięcie (weloo, wielkie dzięki) nie było ładowania -> alternator kaput
    załatwione i naprawione
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 04-11-2015, 14:34
  2. Problem z odpaleniem brak prądu
    Utworzone przez jedker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-08-2014, 10:45
  3. [156] Brak prądu, brak zapłonu!!
    Utworzone przez marcin_512 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-12-2008, 08:36
  4. [146] Brak prądu
    Utworzone przez Antek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-08-2008, 17:20
  5. [33] Brak prądu
    Utworzone przez qdlacz007 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-01-2008, 13:59
