Strona 7 z 7 PierwszyPierwszy 1234567
Pokaż wyniki od 61 do 65 z 65
  1. #61
    Alfa 166 2,5 V6
    Niestety dalej nie działa, wstawiłem zamiast czujnika temperatury termistor i ciągle nic. Co ciekawe schemat podaje, że przekaźnik R1 pod kierownicą jest od zasilania sterownika klimy, a po jego zwarciu na krótko zaświecają się tylne światła przeciwmgielne.
    Dzisiaj jest już ciemno, ale jutro sprawdzę jeszcze przejście przewodów miedzy czujnikiem temperatury, a sterownikiem klimy.
    Co jeszcze po za tym powinienem sprawdzić? Jest jakiś sposób sprawdzenia wentylatora, czy tylko wymiana?
    › Więcej...: Brak klimy, nawiewów, temperatury itd.
  2. #62
    Piła
    Alfa Romeo 166
    Stawiam na wentylator niestety.
    Jest możliwość sprawdzenia czy jest ...powiedzmy ok.. chociaż u mnie sie to nie sprawdziło ( ale jestem chyba wyjątkiem )
    Najpierw sprawdz wtyczke. Czy jest zasilanie wiatraka ZA wtyczką. ( wtyczka może nie stykać i nie podawac zasilania. Mialem to u siebie )
    Na czarnym ma byc masa. Na czerowonym zasilanie.
    Pózniej...
    Odepnij wtyczkę wentylatora. Podaj na te duże piny zasilanie i masę ( masa na czarny kabel , zasilanie na czerwony. )
    Weż płaski wkretak i zewrzyj razem 2 pozostałe piny we wtyczce. Piny są 3. Z tego co pamietam trzeba zewrzeć środkowy ze skrajnym ktorymś.
    Uważaj , żeby nie dotknąć pinów na ktore podałeś zasilanie i mase. Zwarte mają byc tylko 2 male piny.
    Wentylator pownien na ktorejś w kombinacji ruszyć na maxa.
    Jak nie ruszy to na 100% zepsuty ( no.. niemal 100.. zaraz opisze to nalezy jeszcze sprawdzic )
    Jak ruszy to jest tak na...90% sprawny.
    Jak nie ruszy to i tak moze się okazać , że jest sprawny.
    Kabel do wentylatora na koncu w samym juz wentylatorze ( w obudowie ) ma wtyczke na 5 wsuwek.
    Mogą nie mieć przejscia te wsuwki - moga byc luźne. Miałem to u siebie.
    Zeby sie do nich dobrac trzeba NIESTETY wyjąć wentylator.
    A żeby wyjac wentylator należy wyjąć skraplacz klimy. Są opisy jak to zrobić bez wyjmowania skraplacza , ale osobiście uważam to za dość karkołomne.
    Z wyjeciem skraplacza to dosc prosta sprawa - tyle że przy wyjmowaniu skraplacza musimy rozszczelnić klime. Ja odessałem czynnik i po naprawie nabiłem.
    Mam to gratis więc tymbardziej nie chcialo mi się meczyć z wentylatorem bez wyjmowania skraplacza.
    Zdarzają się też uszkodzenia centralki sterującej klimą a także panelu z przyciskami.
    Mam juz wszystkich tych rzeczy na pęczki Przeorałem całą instalacje nawiewu/klimatronika doszczętnie szukając awarii.
    Podmieniałem wszystkie możliwe rzeczy a winowajcą okazał się.. wentylator.
    Mam nawet zapasowy ICS.
    Ostatnio edytowane przez thembol ; 06-11-2019 o 08:54
  3. #63
    Alfa 166 2,5 V6
    Dzięki za szczegółowy opis. Po zwarciu dwóch skrajnych pinów wentylator ruszył więc powinien być sprawny. Zastanawiam się jeszcze czy przypadkiem sam nie upaliłem sterownika klimy, posługując się schematem z autodaty który pokazywał, że + powinien być we wtyczce A pin 11, a na innym schemacie (który dostałem od kolegi danus77) powinno być we wtyczce B pin 11. Więc chyba wymienię ten sterownik, tym bardziej, że nie jest to wielki koszt.
  4. #64
    Alfa 166 2,5 V6
    No i niespodzianka. Przed chwilą musiałem podjechać alfą w jedno miejsce i ogrzewanie ruszyło, a jedyne co zrobiłem to rozpiąłem i spiąłem z powrotem wtyczkę od wentylatora. Mam nadzieję, że teraz się nie wyłączy by jutro mam do zrobienia trasę 500 km.
  5. #65
    Piła
    Alfa Romeo 166
    Pisałem aby sprawdzic wtyczkę.
    Piny zasilania i masy w niej sie upalają. Sam pin ( metalowy ) jest ok ale jego okolice we wtyczce często są nadpalone i pin się nieco rusza.
    Oczywiscie to samo w bezpieczniku od wentylatora i jego przekaźniku.
    Nie wiem kto to projektował ale ... kawy to przed tym projektem bankowo nie wypił..
  1. Panel nawiewów/klimy - pytanie.
    Utworzone przez blademan89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 18:59
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-05-2011, 22:07
  4. wymiana drzwi(lusterka)->brak temperatury->brak ogrzewania
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-03-2011, 14:57
