Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 65
Temat: Brak klimy, nawiewów, temperatury itd.
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar RAFALczudec
    czudec
    alfa 155 1.7 AR166 2.0TS
    Cytat Napisał Raiden Zobacz post
    Przecież sam napisałeś, że po lewej stronie jest silniczek od cyrkulacji, który rzeczywiście tam jest, bo w tym miejscu jest klapka od obiegu powietrza. Pośrodku na obudowie filtra/skraplacza (dokładnie na jej lewej stronie wgłąb samochodu) znajduje się silniczek ciepłego/zimnego powietrza połączony z klapką ciepłego/zimnego powietrza. Weź odłącz wtyczkę (czarną) i sprawdź, czy działa Ci regulacja temperatury...
    Panowie bujam się z brakiem ogrzewania w 166.Bezpieczniki,przekaźniki sprawdzone.Ogólnie wszystko działa na ics tylko w momencie zmiany temperatury bez znaczenia czy z zimnej na ciepłą czy odwrotnie wyskakuje mi błąd air conditioner faulty.
    Byłem u mechanika i po podpięci u pod kompa wyskoczył błąd silnika mieszalnika.
    Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć który to silniczek albo jakiś nr. tego księżniczka i w którym on jest dokładnie miejscu. Za wszystkie podpowiedzi serdecznie dziękuję.pozdrawiam
  2. #32
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    klapę oraz silnik od mieszania powietrza masz tuż przed nagrzewnicą. Poszukaj opisu wymiany nagrzewnicy tam będzie on widoczny.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
  3. #33
    czudec
    Chodzi mi o to że tutaj czytam że są dwa silniczki.jeden od cyrkulacji a drugi od mieszalnika.mam drugi silniczek i dziś kombinowalem podpinajac go pod tą kostkę co jest widoczna po ściągnięciu obudowy bezpiecznikow.No i sytuacja wygląda tak że silniczek pracuje dobrze podczas zmiany temperatury na ics ale po chwili dalej wyskakuje błąd sie conditioner faulty i ogrzewania dalej niema. Mam wrażenie że ja nie tym silniczkiem się zajmuje co trzeba.
    Ostatnio edytowane przez RAFALczudec ; 07-12-2017 o 19:01
  4. #34
    Nieporęt
    pisząc od cyrkulacji masz na myśli ten od obiegu wewnętrznego? On jest przy wentylatorze. Często przy nim pęka cięgno od zamykania i otwierania klapy, co też powoduje wyskakiwanie tego błędu.
  5. #35
    czudec
    Pomyliłem się odnośnie tego od cyrkulacji.z nim wszystko ok.
    Pytanko mam jeszcze czy istnieje coś takiego jak schemat ogrzewania?
  6. #36
    Białystok
    alfa 166 2.4JTD lift
    Witam. Podłączę się do tematu. Po wymianie wentylatora nawiewu na drugi na ICS-ie wskazuje mi komunikat "OFF" i nic nie mogę zrobić, nie reaguje na nic, przed wymianą wszystko mogłem regulować, temperaturę,siłę nadmuchu, kierunek nawiewu. Co mogłem po drodze spieprzyć?? Dodam jeszcze że na początku zadziałało, przy drugim uruchomieniu się wyłączyło
  7. #37
    Białystok
    Jakieś pomysły??
  8. #38
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    Sprawdź bezpieczniki...
  9. #39
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lupus
    Poznań
    Alfa Romeo 166 FL 2.4 JTD 20V 185hp wersja super 2006 rok
    [MENTION=68001]zlotyserwis[/MENTION] - miałem to samo. Któryś przewód od wentylatora nie styka. Ja musiałem poruszac trochę kabelkamii, poprawić kostkę i od tamtej pory śmiga bez problemu.
    No rest for the wicked!
    AR 166 FL 2.4 JTDm 185HP, 2006 r. / obecnie 210HP 450 Nm
  10. #40
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Cytat Napisał zlotyserwis Zobacz post
    Mam ten sam przypadek teraz u brata w 166 2,4 20V 2003r.
    OGÓLNIE ics DZIAŁA ale cała klima jest na OFF i nic nie mogę zrobić.
    Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki, są OK.
    Po podpięciu pod kompa takie rzeczy wyskakaują
    Skanowanie ...
    Skrzynia
    AISIN YLII 5 Automatic Gearbox
    ISO Code: C4 85 07 83 A8
    ABS
    Bosch ABS 5.7 VDC
    ISO Code: 25 86 8F 80 8F
    Znalezione błędy:
    C1276 - Przekaźnik elektrozaworów ABS/ESP
    Klimatyzacja (A/C)
    UNKNOWN/UNSUPPORTED
    ISO Code: BF 07 80 80 9B
    Znalezione błędy:
    B1014
    B1020
    B102A
    B102B
    Wskaźniki (ICP)
    UNKNOWN/UNSUPPORTED
    ISO Code: 32 83 85 19 A8
    WYKONANE
    VEHICLE MAKE: Alfa Romeo
    VEHICLE MODEL: 166
    VEHICLE YEAR: 2003
    WYSYŁANIE RAPORTU DIAGN. ...
    UDANY
    zlotyserwis udało ci się to naprawić??
    Dodam tylko, ż ejakiś miesiąc temu klima była na przeglądzie, uzupełniony czynnik, odgrzybiona i wszystko było cacy do do przedwczoraj.
    Po odpaleniu auta nie dało się juz nic zrobić.
    Po odpięciu klemy klima wróciła ale do pierwszego zgaszenia silnika i od tamtej pory cisza
    Ostatnio edytowane przez czesany ; 25-06-2019 o 21:15
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  1. Panel nawiewów/klimy - pytanie.
    Utworzone przez blademan89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 18:59
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-05-2011, 22:07
  4. wymiana drzwi(lusterka)->brak temperatury->brak ogrzewania
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-03-2011, 14:57
