    Ramki Alfaholicy
[166] Tylne glosniki!!
  • Autor wątku Autor wątku Kosa 166
K
Kosa 166
Guest
Czy moze ktos wie ja wyciagnac tylne glosniki.Mam na mysli te woofery.Bo jeden mi brzeczy i musze go wymienic a nie mam pojecia jak go wyjac.Myslalem ze jak zdejme kopulke to sie uda ale nie ma takiej opcji...
Po zdjęciu osłony powinny być widoczne śruby, jeśli nie to może głośnik jest montowany na jakichś kołkach rozporowych, nigdy tego nie zdejmowałem, ale myślę, że powinno to jakoś tak wyglądać.
Też tego nie robiłem.
Ale jeżeli po zdjęciu osłony nie widać śrub to spróbuj pokombinować ze śrubami widocznymi od strony bagażnika.
Panowie sruby widac tylko o to chodzi ze glosnik nie miesci sie przez otwor od gory a od strony bagaznika jest wszystko zabudowane tak ze nie mam pojecia jak to zdjac.
Ale stamtąd nie wyjmuje sie samego głośnika tylko głośnik razem z taką jakby obudową, a w obudowie jest też głośnik wysoko tonowy, w duł nie wyciągniesz tego, bo tam jest zabudowa z metalu, chyba, że trzeba odkręcić całą półkę, ale to by było chore, chociaż kilka chorych rozwiązań już widziałem w tym aucie.
No to wygląda na to trzeba wyjąć całą półkę. :shock:
Może w Manualu coś będzie na ten temat. Ale to dopiero w domu mogę spojrzeć.
A spróbuj poluzować takie dwie nakrętki na śrubach zdaje się że fi 6. (od strony bagażnika)
I zobacz czy połka nie zacznie się ruszać. Coś wydaję mi się, że będzie można wyjąć samą półkę a głośniki zostaną na metalowej przegrodzie.
Według Service Manual:
1) Zdejmujemy maskownicę
2) Odkręcamy trzy śrubki
3) Wyjmujemy całą obudowę głośnika basowego i sopranowego
4) Wypinamy wtyczkę
No i już.
Może u Ciebie ktoś coś przerabiał i włożył jakiś większy głośnik?
kmito fajnny ten manual ale to dotyczy chyba raczej głośnika w drzwiach.
przerabialem temat tylnych głośników tzw wooferów i powiem że miło nie było :-)
trzeba:
zdiąć oparcie kanapy
zdjąć boczki tapicerki z nad półki ( niezdejmując ich polka też wyjdzie ale można pozaciągać tkaninę na boczkach )
odkręcić światło stopu
odrkęcić wszystkie śrubki od półki
wyjąć półkę baaaaaaaaaaardzo delikatnie - siedzi ona na zatrzaskach przy podszybiu i łatwo je wyrwać i później trza to kleić itd zbedna strata czasu którą przerabialem
jak już glosniki bedą widoczne mozna je odkręcić i wyjąć i okaże się że wymiarowo są tak skonstruowane że nie pasują inne zamienniki takie
ja dorobiłem redukcje z MDFu którą przymocowałem do istniejącego mocowania głośnika - taka podkładka plastikowa niwelująca pokrętną powierzchnię do której mocowane są fabryczne głośniki. zastosowałem 16 calowe metalizowane woofery blaupunkta które dokładnie uszczelniłem silikonem z MDF i podkładką oryginalną po delikatnym przerobieniu
całość po złożeniu łupie niemiłosiernie bass jest dużo głębszy niż na papierowych oryginałach.
czas pracy to caly dzień i dużo nerwów i gimnastyki ale warto było
Napisałem tylko to co pokazuje Manual.
Na pewno dotyczyło to głośników w półce a nie w drzwiach.
Może tyczyło się to wersji bez dodatkowego wzmacniacza w bagażniku.
Dobrze, że znalazł sie ktoś kto to robił.
Zainspirowany Twoim postem właśnie rozmontowałem maskownicę.
Stwierdzam. Trzeba zdejmować półkę.
Głosniki zamontowane do góry nogami do metalowej przegrody.
Dzieki wielkie panowie...Widze ze czekam mnie mila zabawa,ale cos kosztem czegos.Wlanie myslalem nad wymiana glosnikow z tylu na jakies inne niz oryginalne alfy ale nie wiedzialem czy sie da teraz juz wiem ze bez dystansu sie nie obejdzie.Mam nadzieje ze dam sam rade to wszystko zrobic bo tyllny lewy glosnik nie daje mi spokoju a chce zby wszystko bylo jak trzeba z audio bo to ma dla mnie wielkie znaczenie!Jeszcze raz wielkie dzieki i pozdrawiam :)
Do blackAlfa166...Powiedz mi jakie dokladnie te glosniki wsadziles...I czy podpinales dodatkowo jakiegos wzmaka do tego czy wszystko pod serie?
Czy nie jest pomyłką że tam są 16calowe głośniki?? to około 40cm :/ Chciał bym wiedzieć na przyszłość jakie konkretnie nabyć.
Kosa 166 dzisiaj sprawdzę co to za głośniki dokładnie tzn jaki model bo ogólnie to są blaupunkty.
A co do wzmacniacza to wszystko chodzi na seryjnym i daje radę. Powiem tyle żeby dalo się normalnie sluchac i nie zgłupieć a i tak bass jest płynny i głęboki to cały czas na equalizerze mam bas na - 3 - 4 kreski jak dam na zero to nie da się słuchać bo słychać sam bass. Także generalnie kto nie wsiądzie to się pyta co to za tuba jest i jaki wzmacniacz a ja zawsze mówię że to seria i ludziom szczęki opadają :)
planuję teraz wymienić glośniki w drzwiach na jakieś lepsze tzn tej samej mocy ale o lepszych parametrach ... zobaczymy co z ego wyjdzie.
generalnie audio alfy 166 w wersji z procesorem dźwięku DPS to jest czad na ustawieniach POP muzyka brzmi cudnie przestrzennie.
Blackalfa166 narobiles mi ochoty na wymiane glosnikow ze nie wiem :)Napisz mi jeszcze tylko jakie te glosniki wsadziles.I dzieki za odpowiedz...No a tak na marginesie to alfa granie ma naprawde nieczego sobie...I tak na dobra sprawe dla normalnego ucha wystarcza w 100%ale mi brakuje wlasnie troszke tego basu i mam nadzieje ze jak wymienie te glosniki to mi zagraja jak bede chcial:P pozdrawiam...
Panowie jakie o jakich wymiarach głośnik zmieści się na tylną półkę proszę o odp.
Czy takie będą dobre??
LINK
