olej w płynie chłodniczym
  • Autor wątku Autor wątku Adam75
A
Adam75
Guest
Tak jak w temacie pojawił się olej w płynie w 2,4 jtd 136 kM. Było podejrzenie uszczelki pod głowicą i zostało to zrobione wraz z regeneracją głowicy. Po przejechaniu 4 000 km w układzie chłodniczym zrobiła się galareta. I znowu padło podejrzenie wadliwej uszczelki , która została zmieniona i przy okazji sprawdzona głowica. No i po przejechaniu się na zlot do Biłgoraju i pokręceniu się po mieście , czyli około 1 000 km stało się to samo ( galareta w układzie chłodniczym ). Panowie gdzie szukać przyczyny ? Za info z góry dzięki.
Masz chłodnicę oleju czy wymiennik ciepła połączony z układem chłodniczym? Jak to drugie, to może lecieć tam. Musisz odkręcić filtr oleju, następnie przedłużoną nasadką rozmiar 27 odkręcić tą śrubę na którą nakręca się filtr oleju. Jak ją odkręcisz, to będziesz miał w ręku wymiennik ciepła (do złożenia tego z powrotem będziesz potrzebował oringu o prostokątnym przekroju dostępnego tylko w ASO). Jeśli przyczyna nie będzie leżała w tym wymienniku, to szukałbym dziury w bloku, ale to raczej mało prawdopodobne. Chyba, ze jeździłeś w zimie z wodą zamiast płynu chłodniczego.
wymiennik ciepła właśnie został wymontowanyi po sprawdzeniu wydaje się szczelny
Ja bym go profilaktycznie wymienił. Głowicę robiłeś już 2 razy, a koszt tego jest niewielki. Jak go sprawdzałeś? Pamiętaj, że podczas pracy silnika jest tam dość duże ciśnienie ze stron obu układów i do tego temperatura ok 100 stopni. Konstrukcja tego w środku wygląda pewnie jak chłodnicy, któreś żeberko może puszczać.
dzieki za dobrą radę części są w trakcie zamawiania, po zrobienu dam znać jak poszło.Bo jeśli nie to , to zostaje tylko silnik do wymiany.A tak apropo żeby to niebyła ALFA to już dawno stałaby w pokrzywach.Nawet za te jej ostatnie fochy nie złoszczę się na nią . Pozdro.
w jtd jest oddzielna chłodnica oleju i tam nie ma zadnego wymiennika ciepła..
cos jest jednak pękniete ze puszcza ci płyn po wymianie uszczelki
Chłodnica oleju kolego była właśnie do 2000r jakoś, później zastąpili ją właśnie wymiennikiem ciepła i z układem chłodniczym.
