Błędy Abs i silnika
  • Autor wątku Autor wątku Marcin Szł-y
M
Marcin Szł-y
Guest
Witam wszystkich dziś podłączyłem Belle pod kompa w związku z świecącą się kontrolką abs i ręcznego i wyskoczyły mi następujące błędy:
0E Rear rh speed sensor not feasible Wartość za wysoka 147
0E Rear rh speed sensor not feasible Przerwa przejściowy/obecny 170
02 Front left load valve Wartość za niska 160
Następnie sprawdziłem błędy w silniku wyskoczyły mi następujące dodam że auto zachowuje się normalnie, przyśpiesza odpala nie dymi itp:
P0704 Transmission Gear Sys (5)
P1555 Brake Pedal
P0235 Boost pressure 1
Prosiłbym o porady, ponieważ zamówiłem pompe do abs razem ze sterownikiem bo tak mi mechanik powiedział że napewno sterownik od abs padł dlatego świecą kontrolki
U mnie był to właśnie sterownik od pompy, to chyba najczęściej pada. Kupiłem na allegro całą pompę i podmieniałem sam sterownik, dość prosty zabieg.
Witam czy naprawdę nikt nie wie co to są za błędy i jak je zlikwidować???????
Ja miałem to samo wszystkie wtyczki spryskałem Kontaktem i wszystko jest okej
Podepnę się do tematu ponieważ też mam problem z ABS
Oczywiście wszystkie czujniki przy kołach są sprawne a błąd wychodzi że leży jakiś przekaźnik przy pompie...
Moje pytanie jest następujące udało mi się kupić kompletna pompę ABS z identycznego modelu 166 2,5 V6 z tą różnicą że tamten model posiadał manualną skrzynie biegów
oraz kontrole trakcji. U mnie nie ma i co jeszcze zauważyłem to na nowej pompie jest napis ASR a u mnie CL . Obie wyglądają identycznie ... Pytanie czy mogę śmiało podmienić pompy
czy jest szansa ze dojdzie mi funkcja kontroli trakcji ;) czy nic z tego nie będzie i raczej pozostaje mi szukać pompy która jest przewidziana do mojej AR ???
czy jest szansa ze dojdzie mi funkcja kontroli trakcji czy nic z tego nie będzie i raczej pozostaje mi szukać pompy która jest przewidziana do mojej AR ???
Aż tak się w temat nie zagłębiałem, może ktoś z kolegów testował to się wypowie. Ale możesz spróbować przełożyć samą elektronikę z tej nowej do swojej starej pompy i zobaczyć czy zadziała. Chyba że jesteś pewien że tam coś padło mechanicznie. Ale sama przekładka elektroniki to jest chwilka, parę śrubek, nie trzeba pompy wyjmować ani hydrauliki rozpinać.
