Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [166] Demontaż przedniego zderzaka
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Italiano
    Bydgoszcz
    Domyślnie [166] Demontaż przedniego zderzaka
    Potrzebuje informacji jak zabrac sie do zdjecia przedniego zderzaka gdzie sa śruby i zaczepy z gory dzieki za pomoc
    www.falbydgoszcz.fora.pl
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2001
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2002
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Zdejmujesz nadkola. Odkręcasz wkręty w dolnej części zderzaka. Następnie trzy śruby na każdą stronę na wysokości lamp. Pozostają osłona pasa przedniego i wloty powietrza.
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    rozwijając. Otwierasz maskę i sciągasz ten plastik na 6 śrub nad chłodnicą. Teraz odkręcasz plastiki wokół zamka i wyciągasz żeberka ( wtoty powietrza) przesuwając je do środka a następnie do siebie. Sciągasz koła i nadkola tam masz po trzy śruby na stronę. Jak je odkręcisz zostają CI cztery na przednim pasie miedzy lampami i zderzak masz juz luzem. Odpinasz kostki halogenów i ewentualnie przewody od spryskiwaczy reflektorów jak masz
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    No to jeszcze dorzucę coś od siebie . Mnie się udało bez zdejmowania kół: skręcasz koło tak żeby był jak najlepszy dostęp do przedniej części nadkola, odkręcasz nadkole od spodu (1 wkręt) i odchylasz. Później trzeba trochę pokombinować żeby przez uzyskaną szczelinę wejść z kluczem pod nadkole do przodu i odkręcić 3 śruby mocowania zderzaka.
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    A jak jest ze zderzakiem w FL? Od spodu ja akurat nie miałem co odkręcać , pod błotnikami też znalazłem a jak z przodu? Scudetto demontować? Odkręciłem cztery wkręty wokół zamka, ale został jeszcze jeden pod znaczkiem [notranslate]Alfa[/notranslate] Romeo (jak się maskę zamknie to znaczek zasłania ten wkręt), tylko że jest tak zapieczony, że ani drgnie... A jak te "nerki" się wyciąga? Sądzę, że tam też pewnie jakieś śruby są.
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    odkręcasz pas z nad chłodnicy, i scudetto trzyma się na jednej śrubie schowanej i czterech od góry, nerki też po jednej + plastikowe zaczepy wewnątrz( lekko do góry i do przodu, od dołu są śruby około 6-8 szt. w nadkolach po trzy ( klucz 10) i taki łącznik metalowy po dwóch stronach , odpiąć halogeny przed zdjęciem i do montażu kogoś do pomocy bo można podrapać błotniki przy przerzucaniu zderzaka nad zamkiem to chyba wsjo no i dużo wd40+ zimny browar tak co trzy , góra cztery śrubki
    nerki wypchniesz jak odkręcisz scudetto , tak sobie przypomniałem. i jeszcze jedno piwko
    Pozdrowienia dla całego Białegostoku mieszkałem tam Bema 89c
    Ostatnio edytowane przez mikell0 ; 01-08-2017 o 19:44
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    Cytat Napisał mikell0 Zobacz post
    Dzięki. Nerki jakoś udało mi się wyciągnąć bez odkręcania scudetto. Trzeba było tam pogmerać trochę, ale wyszły. Najgorzej jak wcześniej się ich nie wyciągało i nie wiadomo jak są mocowane. Przy tym scudetto właśnie utknąłem, bo ten jeden schowany wkręt ma zjechane gniazdo i siedzi jak przyspawany...
    Dzięki Przy Bema 89B, które z resztą dobrze znam, jakaś 166 parkowała
    Kalisz
    och ja wyprowadziłem się w 1987roku jeszcze chyba nie prowadzili badań na jej temat
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    Dzięki za wszystkie wskazówki, zwłaszcza z tym obdrapywaniem błotników. Ja musiałem robić wszystko sam, ale sobie je przynajmniej osłoniłem.
  1. Demontaż przedniego zderzaka FL
    Utworzone przez micorl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 17:06
  2. Demontaż halogenów i listwy przedniego zderzaka?
    Utworzone przez _michal_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2013, 22:05
  3. Demontaż zderzaka przedniego w 166 JTD 2002
    Utworzone przez barcik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-09-2010, 10:23
  4. [146] Demontaż przedniego zderzaka w 146 ti
    Utworzone przez kubaqba w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-04-2010, 14:41
  5. [156] Demontaż przedniego oraz tylniego zderzaka
    Utworzone przez BiG_G w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2008, 14:10
