Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Pompa ABS. Czy po wymianie trzeba odpowietrzać?
    bella
    Domyślnie Pompa ABS. Czy po wymianie trzeba odpowietrzać?
    Witam.Mam zamiar wymienić pompę i sterownik ABS(zapala się kontrolka od abs,ręcznego i prędkościomierz przestaje działać).Mam pytanko czy po wymianie trzeba cały układ po kolei odpowietrzać?Z góry wielkie dzięki.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    trzeba odpowietrzyc, i podstawa nowy płyn a ja mam taka pompe na zbyciu jakbyś chcial, jak cos to pisz na pw
    PySIEK
    Nie musisz wymieniać całej pompy.Wystarczy zmienić elektronikę do niej przykręconą.Wtedy nic nie trzeba odpowietrzać i ingerować w mechanikę układu hamulcowego.
    Pozdro.
    bella
    No tak-tylko że sam sterownik ciężko znaleźć
    PySIEK
    Ale jak masz już pompę to w czym problem przekręcić sam sterownik.
    TLW
    zazwyczaj to elektronika pada wlasnie przez sama mechanike bo zaworki sie zacieraja, czyli leczy to regularna wymiana płynu...
    ---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
    podobnie jest w pompach wtryskowych vp44, zaciera sie zawór przyśpieszacza i przez to pali sterownik w pompie, powód- kiepskie paliwko
    bella
    No właśnie pompy jeszcze nie kupiłem
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Gravesend Kent
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 1999r.
    Miałem ten sam problem i wymieniłem cała pompę bo ciężko kupić sam ster. Oczywieście wszystkie numery na pompie jak i na ster muszą byc takie same bo jest kilka rodzaji tych pomp.
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Ja miałem taki przypadek i nie wymieniałem pompy bo po co. Kupiłem oczywiście całą pompę na allegro razem z elektroniką, zdemontowałem elektronikę i już. Samą elektronikę wymienisz w 15 minut bez odpinania pompy i spuszczania płynu. A pompę bez elektroniki trzymam w piwnicy na czarną godzinę, może ktoś chce ?
    Użytkownik Świeżak Avatar ukasz
    Radom
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    yoozef dobrze pisze, jak nie znajdziesz samego sterownika (bo mało osób oddzielnie sprzedaje) to kup cała byle by się numerki zgadzały - chodzi tu o systemy kontroli trakcji, abs itd... i podmieć samą elektronikę. Na forum była instrukcja gdzieś jak i co... musisz poluzować pompę na uchwycie i elektronikę odkręcasz 6x torx (nie pamiętam jaki), spokojnie nic nie wypada
    U mnie w ten sposób już śmiga 9 miesięcy i jest spokój.
    ARrrrr 1 6 6 3.0 V6
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 07:33
  2. [159] Czy po wymianie żarówek xenonowych trzeba wyregulować ustawienie lamp?
    Utworzone przez epsonix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-08-2012, 07:27
  3. Czy po wymianie uszkodzonej czesci trzeba kasowac blad ?
    Utworzone przez Krolik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2011, 10:14
  4. 147 czy po wymianie amorów trzeba ustawiać zbieżność?
    Utworzone przez czarek145 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2011, 13:44
