Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: 166 2.4 JTD 140 KM Nagle gaśnie!!!!
    Mani
    Domyślnie 166 2.4 JTD 140 KM Nagle gaśnie!!!!
    Od jakiegoś czasu podczas jazdy silnik gaśnie . Na początku były to przypadki sporadyczne , jednak obecnie zdarza się to nawet kilkakrotnie w ciągu dnia . Czytałem inny post na ten temat ale u mnie po zgaśnięciu nieraz odpala po kilku sekundach a nieraz nawet po 20-30 minutach . Byłem u "fachowca od wtrysków" diagnoza - przeładowuje turbina . Miałem turbiną na gwarancji więc oddałem do sprawdzenia , okazało się że jest w porządku a objawy nie ustąpiły . Również po przekroczeniu 2700 obr/min zapala się kontrolka wtrysku (było to już wcześniej przed gaśnięciem) ale proszę również o informację na ten temat .
    Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie informacje .
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sek300
    Lubuskie
    Było AR 156 1,9 jtd 8V'99 Jest AR 166 2,4 jtd 20V FL'05
    Na 99% jest to czujnik położenia wału ja miałem identyczny przypadek w 1,9 po wymianie czujnika wszystko ustąpiło. Marchewka to inna przyczyna je sie nie wypowiem.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    166 2,4JTD CF3 '02; 166 3.0V6 '00
    Nie napisałeś w jakich okolicznościach gaśnie. Silnik zimny czy rozgrzany, marchewa też nie świeci bez przyczyny. Ja bym najpierw podłączył kompa i sprawdził błędy a później czujnik położenia wału. ..
    Mani
    Gaśnie tylko na rozgrzanym silniku .
    Mata
    Może przeczyść regulator ciśnienia na pompie?
    Lubuskie
    Komputer to nie remedium na wszystko, u mnie pokazywało coś co można było połączyć z czujnikiem niemal na ostatnim miejscu, fachowiec od kompa zamierzał wymienić mi pół silnika. Ja podobnie jak ty obserwowałem kiedy i najpierw wymieniłe czujnik temperatury i chyba jeszcze jakiś potem poszedłem po rozum do głowy i poczytałem forum podobne przypadki były po wymianie problem ustąpił, a pamiętam, że byłem wówczas bardzo wkurzony czujnik wtedy kosztował mnie chyba 110 zł w ASO myśle że teraz bedą tańsze. Radzę go wymienić oszczędzi Ci to wielu nerwów potem zajmiesz się marchewką.
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Panowie podłączenie pod kompa to jak dla mnie pierwszy krok. Oczywiście że później kwestia interpretacji wyników ale podpięcie to jest naprawdę najprostszy i najtańszy sposób żeby zacząć zabawę. Kabelek kosztuje kilkadziesiąt PLN, soft do kompa za darmo...
    Mińsk Mazowiecki
    156 SW Q2 2.5v6, 164 2.0 Turbo
    Cytat Napisał Mani Zobacz post
    Na 99% czujnik położenia wału dość częsta przypadłość JTD. Podepnij pod kompa w momencie jak nie będzie chciała palić.
    Stanley
    A kuma ktoś jak dział czujnik położenia wału. Jaka jest zasada działania?
    Warszawa / Płock
    Cytat Napisał Stanley Zobacz post
    Są czujniki indukcyjne - czyli na wale jest zębatka, jak wiruje to zmienia się pole magnetyczne i indukuje napięcie w cewce czujnika. Są też czujniki oparte na efekcie Halla (napięcie pojawiające się w półprzewodniku pod wpływem pola magnetycznego).
    U nas jest chyba indukcyjny?
  1. 156 jtd, gaśnie nagle (od czasu do czasu)
    Utworzone przez andrzejbst w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-01-2016, 13:07
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 19:40
  3. Nagle gaśnie i ciężko odpala jak jest ciepła. Zapala sie wtrysk 2.4 jtd 136km- HELP
    Utworzone przez Tomulus w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 08:02
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 17:12
  5. [146] Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 12:47
