Demontaż tylnej kanapy
kubicze
Aktywny
Lokalizacja
Wrocław, Poland
AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
Mam takie pytanie, potrzebuję wyciągnąć całkowicie tylne siedzenie.
Znalazłem informację, że oparcie zdejmuje się po odkręceniu śrub pod siedziskiem
Siedzisko unosi się do góry, na takich jakby zawiasach, jednak nie mam koncepcji jak je całkowicie zdemontować, żeby wyciągnąć z auta.
Mógłby któryś z kolegów pomóc jak się za to zabrać.
Musisz podważyć czymś przednią część siedziska niemal że na narożach, są tam dwa zatrzaski jak je odepniesz to unosisz przednią część i wysuwasz ku przodowi auta, wtedy jest całkowicie wolne.
Jeśli chodzi o oparcie to odkręcasz dwie śruby (chyba łeb 13 lub 15), umiejscowione są na nadkolach. Po odkręceniu unosisz oparcie w góre i już gotowe :)
Jutro spróbuję, widzę, że podnosząc siedzisko od strony oparcia podchodziłem ze złej strony do tematu:)
wyrywasz siedzisko w narożnikach a następnie odkręcasz 2 śruby 17 lub 19 na dole oparcia i unosisz je do góry . Jak będziesz montował to z powrotem to uważaj na uchwyty muszą wejść bardzo ściśle inaczej oparcie będzie latało. Jakbyś potrzebował rozbierać dalszą część tyłu to daj znać przerabiałem to przy montażu wiązki od haka:)
