Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Wymiana samej rolki napinacza ?? 2.4 jtd
    predator
    Domyślnie Wymiana samej rolki napinacza ?? 2.4 jtd
    No witam jak w temacie sam napinacz jest ok ale rolka piszczy do wymiany cały napinacz to koszt jakieś 420 zł , rolka na alegro 100 zł.Problem w tym że rolki na alegro są plastikowe ( zamienniki) a w oryginale metalowe kolega odradza plastik ponieważ jemu szlak rolkę trafił po trzech dniach ( mechanik samochodowy sam jeżdzi [166] 2.4 jtd ) więc odradza a metalowej nie widziałem . Czy ktoś próbował już wymieniać samą rolkę jak tak to na jaką ?.
    Bydgoszcz
    166 JTD
    ogolnie to lepiej kup cały nowy bo za chwile okaze sie ze ci tnie pasek bo sie tuleja wytarła
    yattaman
    Można spróbować zainstalować taki wynalazek, o ile mocowanie na rolkę nie jest wytarte i pordzewiałe :
    http://allegro.pl/napinacz-paska-pk-...956911605.html
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    znasz takie przysłwowie " podetrzec d**ę szkłem ?? " własnie to chcesz zrobić. Kup cały napinacz i nie baw sie taki badziew. Kupisz założysz badziew a zaraz polecisz i tak i tak kupisz nowy cały - doświadczenie pokazuje że nie warto oszczędzać na tym aucie bo to zaraz wraca jak bumerang
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    Cytat Napisał predator Zobacz post
    No witam jak w temacie sam napinacz jest ok ale rolka piszczy do wymiany cały napinacz to koszt jakieś 420 zł , rolka na alegro 100 zł. Czy ktoś próbował już wymieniać samą rolkę jak tak to na jaką ?.
    ja probowalem,fakt ze w ts ale pojechalem kolo 10 km i zwalilo mi pasek i tak pozniej kupilem komplet plus nowy pasek, oszczednosci ogromne
    predator
    Dzięki wszystkim za odpowiedż , raczej kupię nowy kompletny napinacz , nie oszczędzam na niej więc tym razem pewnie też nie zrobię wyjątku.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    witam. a ja u siebie mam taki napinacz http://allegro.pl/napinacz-paska-pk-...996324652.html
    i chciałbym tylko w nim wymienić rolkę na taka http://allegro.pl/rolka-napinacza-al...989046845.html
    co o tym sadzicie ????
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Ja mam taką rolkę i śmiga póki co. Wymieniałem latem bo zakladalem uzywany napinacz i rolka daje rade jak narazie... ja kupowałem w profilcars na allegro , alee to raczej to samo. łożysko rolki to firma NACHI japan z tego co wiem . Tylko ze w 2,4 jest inny napinacz.
    [C
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Cytat Napisał kuris Zobacz post
    Moim zdaniem nie ma to ekonomicznego sensu.
    Napinacz dostaniesz u mnie za 84 zeta
    http://autosklep24.pl/pl/p/Napinacz-...RA-BRAVO/13581
    Rolkę wymienisz i pozornie zaoszczędzisz 40 zł ale w napinaczu są elementy cierne które też się zużywają i jak za chwilę Ci padnie to go nie kupisz osobno (bez rolki).
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD
    ja bym się tak nie śpieszył z tym napinaczem bo piszczenie nie koniecznie może być powodem napinacza ja by zaczął najpierw od prawidłowego napięcia paska czyli po odkręceniu koła i zdjęciu nadkola musisz zablokować napinacz będzie ci potrzebny do tego klucz 32 nasadowy i blokujesz napinacz jakimś pręcikiem może być wiertło o średnicy mniej więcej 6mm (musisz go naciągnąć kluczem aż otwór w tym uchu na napinaczu scentruje sie z odpowiednim otworem w bloku i blokujesz) następnie zdejmujesz kapselek od drugiej rolki napinającej będziesz tam miał śrubę 15mm i dwa otwory poluzuj śrubę, wsadź w dwa pozostałe otwory jakieś pręciki najlepiej wiertła potem weź śrubokręt i napnij pasek obracając tym kółkiem (jest na mimośrodzie) następnie dokręć śrubę od tej rolki załóż kapsel zwolnij napinacz i sprawdź efekty. Jeżeli dalej będzie piszczeć to wiedz że dalej nie musi to byc wina napinacza taki dźwięk może wydawać sprzęgiełko alternatora kiedy umiera możesz porównać czy to ten sam dźwięk to moje nagranie z mojej przygody z napędem paska: https://www.youtube.com/watch?v=Ubv6prQ3jOI ten tragiczny dźwięk wydawało właśnie sprzęgiełko Załącznik 85326
  1. Zestaw rolki i napinacza paska klinowego 2.0
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-06-2014, 07:11
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 09-06-2013, 11:48
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-03-2013, 10:50
  4. Strzał rolki/napinacza paska wieloklinowego 2.4jtd
    Utworzone przez daarkooo w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 13-12-2012, 23:09
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 20:56
