Witam, mam od dłuższego czasu problem z tym że zdziera mi tylne opony po brzegach od wewnątrz. Wydaje mi się że koła mają zły kąt nachylenia / \ jak można to ustawić żeby było ok I I ? Dodam że byłem nie dawno na badaniu tech. i remontowałem tył zawieszenia po obu stronach (drążek pionowy, wszystkie tuleje na dolnym wahaczu oraz gumy stabilizatora), mechanik w trakcie wymiany tych części wykrył że mam do wymiany jeszcze łożyska z jednej i drugiej strony, a reszta jest ok. Czy przez łożyska może być ten zły kąt i zdziera mi przez to opony? Myślałem że po tej wymianie będzie wszystko ok, a łożysk nie wymieniłem ponieważ brakło mi funduszyniestety dalej to samo i proszę o pomoc!
