witaM Panowie co moze byc przyczyną nie dzialajacego centralnego zamka bagaznika.
wiązke wymienilem silownik takze wymieniony a klapa dalej nie reaguje.
przycisk w schowku równiez nie dziala prosze o pomoc
mówisz wiązka wymieniona a prąd sprawdzałes ?? dochodzi do silniczka ?? bezpieczniki itd ?
Jak kluczyk przekręcasz w klapie to łapie "elektrycznie" (po delikatnym przekręceniu)? Czy dopiero jak przekręcisz prawie 1/4 obrotu to mechanicznie otwiera?
zero reakcji ani silniczka ani tego przycisku jak wciskamy w schowku. otwiera mechanicznie
Kolego mateo020,
po kolei sprawdź:
- bezpiecznik 20A (w instrukcji nr 3) na tablicy po prawej stronie w bagażniku,
- przekaźnik otwierający klapę (w instrukcji ozn. B) za tym bezpiecznikiem,
jeśli słychać działanie przekaźnika przy naciskaniu włącznika w schowku to uszkodzony jest przewód w wiązce do klapy lub sam siłownik.
Siłownik jest widoczny po odkręceniu uchwytu z tworzywa na klapie bagażnika.
Wystarczy próbnik żarówkowy by to sprawdzić.
