Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: Potrzebna pilna porada - czy da się ominąć kompresor klimatyzacji
    Wielkopolska
    Alfa Romeo 166 1999 2,4JTD
    Domyślnie Potrzebna pilna porada - czy da się ominąć kompresor klimatyzacji
    Łożysko w kompresorze klimatyzacji jest na wykończeniu, a muszę wrócić do domu zaraz po świętach.
    Wali już tak głośno, że nie wiem czy wytrzyma kolejne 500km.
    W mijanym warsztacie po osłuchaniu stwierdzono, że to nie to, które siedzi w samym kompresorze, tylko to zewnętrzne.
    Czy można założyć krótszy pasek i ominąć ten kompresor, albo w jakikolwiek inny sposób poradzić sobie w sytuacji, kiedy nie ma czasu na naprawę przed wyjazdem?
    Jak już się rozsypie całkiem to ile przejadę bez ładowania?
    Ciekawe, czy ktoś tu zagląda w święta...
    Użytkownik Romeo Avatar Pfourul
    Katowice, śląskie, Poland
    156 2.5 V6 R(etarded)-System
    Wystarczy założyć krótszy pasek.
    << Like it!
    >2000
    o.O
    Wielkopolska
    Dodam jeszcze, że to 2,4JTD - to ma znaczenie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar karsto1982
    Piła
    Fiat Marea Weekend 2,0 20v
    a jak nie wlaczysz klimatyzacji (bedzie wylaczona a bedzie sam nadmuch) to tez ci buczy?? ja tez mialem rozwalona sprezarke ktora juz nie nadawala sie do regeneracji ale jak nie wlanczalem klimatyzacji to nic nie bylo slychac.
    Wielkopolska
    Też buczy.
    Kompresor wyłącza się wciskając "ECON"? (ma być podświetlony na niebiesko?)
    Qmax
    z tego co sie orientowalem (mialem u siebie podobny problem, szukalem lozyska), to nie ma krotszego paska, zeby ominac sprezarke klimy
    Piła
    a jak wylaczysz calkowicie na off tez buczy??
    Wielkopolska
    Buczy zawsze
    To nie łożysko w kompresorze, tylko to zewnętrzne.
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    Jest to możliwe ale:
Nazwa:	ORI.jpg
Rozmiar:	125.8 KB
ID:	42732Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DD.jpg
Rozmiar:	137.2 KB
ID:	42733Na pierwszym zdjęciu masz jak idzie oryginalny pasek ( to czerwone kółko to pompa klimy :d ) Na drugim masz po kolei opisane.
    1 - alternator
    2 - pompa wspomagania
    3 - napinacz tłumiący drgania z wału
    4 ( na samym dole ) koło pasowe wału
    5 - rolka napinająca ( mimośrodowa która sie reguluje napięcie paska )
    6 rolka prowadząca pasek ( jest po to aby pasek nie haczył o łapę silnika pod numerem 8 )
    7 pompa klimy
    I teraz tak chcesz wyeliminować klimę pod nr 7 :d jedynym sensownym rozwiązaniem jakie widze to zejście paskiem z 2 od razu na 5. Problem w tym ze to musi być serio krótki pasek. Drugi problem to jego napięcie które będzie tylko skutkiem siły sprężyny na rolce nr 3.
    Inna opcja ( która trzeba by sprawdzić na żywo ) jest z 2 przejścia paskiem na 6 ale góra i wtedy na 5 żeby mieć kontrolę nad naciągiem paska ale wydaje mi się zę łapa ( 8 ) będzie haczyć o pasek i możesz na takiej opcji nie dojechać.
    HA!! teraz tak sie przyglądam i widzę jeszcze jedna opcję !! i chyba najlepszą Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SS.jpg
Rozmiar:	132.9 KB
ID:	42735 i masz wszystko co potrzeba wspomaganie prąd i kontrole nad naciągiem paska. Teraz tylko musisz znaleźć z odpowiednią długością ale to weź sznurek i załóż jak CI pokazałem a później go zmierz i niech Ci dobiorą krótszy o parę cm żebyś go mógł naciągnąć.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 24-12-2011 o 11:22
    Piła
    no to nic nie zrobisz albo sie przemeczysz albo czeka cie wymiana na szybko raczej nie znajdziesz pasujacego krotkiego paska bedzie CI napewno bardzo ciezko...
    A tak na marginesie... tego nie wiem i nie sprawdzalem i jest to tez pytanie z moje strony -- a pasek ten napedza cos jeszcze po za sprezarka zachacze o wiecej rolek??Nie jestem pewien ale w poprzedniej mojej 156 2,4 jtd nie jestem pewiem ale mechanik chcial calkowicie sciagnac mi pasek do czasu wymiany po sprawdzeniu i diagnozie...nie wiem jak to jest w 166
  1. kompresor od klimatyzacji
    Utworzone przez perlim121 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2023, 10:08
  2. Pilna porada. Dwumasa LUK czy Regeneracja?? Alfa FL 2.4 20V
    Utworzone przez Pawlus873 w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:46
  3. [GTV] jaki kompresor klimatyzacji
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 21-05-2011, 10:32
  4. Potrzebna pilna pomoc
    Utworzone przez Grzegorz w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-02-2007, 16:38
