To na cholerę robili wskaźnik temp. żeby 80 st. to było umowne 70 st na wskaźniku? Wystarczyło wstawić diodę która tylko by się zapalała przy przegrzaniu i tyle, coś mi tu nie pasuje?
No to nie wiem, ostatnio też wymieniana była nagrzewnica. Układ raczej odpowietrzony, sprawdzałem odpowietrznik na chłodnicy i niby wszystko ok. Chciałem się temu bliżej przyjrzeć ale obecnie na postoju silnik trzyma 90 stopni i wentylator się nawet nie załącza. Z tego co widziałem to zwiększenie temp silnika powyżej 90st występuje tylko podczas wolnej jazdy, na postoju nie. Podepnę w wolnej chwili pod kompa i popatrzę podczas jazdy kiedy się włączają wentylatory itp, może coś mi się uda namierzyć...
termostat zakupiony Vernet jak zamontuję dam znać jakie zmiany, oby były.
---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
Jutro wymiana, oraz płyn paraflu Seleny.
Ja jestem na tym samym etapie, jutro będzie wymieniany termostatat na Vernet i m.in. komplet sprzęgła,
sytuacje jest taka że wskazówka przy 80-90 widziałem chyba 2 razy oraz mam słabe grzanie w kabinie
muszę jutro spytać właśnie jaki płyn będzie lany
Wskaźnik nie jest po prostu liniowy - dlatego kreska między 50 i 90C nie oznacza 70C - to widać dokładnie po podpięciu komputera. A dioda od przegrzanie też jest oczywiście. Wentylator w JTD włącza się i zbija temperaturę jeśli silnik osiąga 92C, więc jeśli ktos założy termostat o zbyt wysokiej temperaturze otwarcia, jego wentylator może chodzić non stop...
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Vernet ma temp otwarcia 88 st, sprawdzalem na kompie u siebie i mniej wiecej przy tylu otwiera silnik 2,4 jtd 136 km
