Strona 2 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 99
Temat: Kod do nawigacji, odblokowania ICS
    Rafaello1325
    Witam podepnę sie pod temat. U sprawa wygląda tak. Po wymianie aku też straciłem navi. Z tym, że ja kod posiadam, nie wiem tylko gdzie go wpisać. Po pierwszym włączeniu ics po wymianie aku pojawiła się tylko opcja odblokowania ics natomiast nic o navi. Gdzie mam wpisać ten kod żeby odblokować navi?
    Użytkownik Pirat drogowy
    była Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2001 r. jest VW Passat 2.0 TDI 2006 r.
    Cytat Napisał jarek1986 Zobacz post
    branie pieniędzy za coś stosunkowo bez użyteczne jest nieco niepoważne.Ale mam małe znajomości w legnickim aso to sprawdze co da sie zrobić
    u mnie też do ics-a było 4444, w aso ściągną Ci z centrali ale przyjemność to ok 350 zł pewnie przy navi są podobne koszty
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Raczej nie wiele zdziałasz, bo kody są po prostu zamawiane bezpośrednio przez FAP. Sam miałem tą wątpliwą przyjemność. Niestety z ICS'a BE2569 da się wydobyć kod radia, ale nie nawigacji. Na miejscu są w stanie od ręki wygenerować jedynie kod do immo, w celu awaryjnego odpalenia auta na serwisie.
    Da się, ale gdybym to miał wycenić, to będzie drożej niż w ASO.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Temat został podwieszony, bo pytań o odblokowanie ICS coraz więcej, a chętnych na szukanie podobnych coraz mniej.
    Dla dopełnienia tematu poniżej linki do innych podobnych:
    http://www.forum.alfaholicy.org/car_...kodem_ics.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...wanie_ics.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...nawigacji.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/..._mam_kodu.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...rowac_kod.html
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 29-01-2012 o 14:28
    Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Rafaello1325
    Jeszcze raz podpinam się pod temat. Po wymianie aku wpisałem kod do ics i wszystko jest ok. Natomiast co z kodem do navi?? Gdzie mam go wpisać? Czy muszę jeszcze raz odpiąć aku i przy pierwszym uruchomieniu wpisać kod do ics i jednocześnie navi, czy mogę zrobić to teraz?? Proszę o rady. Na forum nigdzie nie znalazłem tego wątku.
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    jeśli nie masz navi to nie zapyta Cię o kod.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Gdańsk
    Cytat Napisał Rafaello1325 Zobacz post
    Są dwa oddzielne okienka na kod ICS i kod navi:
    http://www.forum.alfaholicy.org/car_...dem_ics-3.html
    Rafaello1325
    Mam navi. Kolego szerszeń czytałem ten temat. Właśnie do tego zmierzam. Załączone foto pokazuje obraz pierwszego uruchomienia ics po odcięciu i ponownym podaniu zasilania ( tak to wyglądało u mnie jak odpiąłem aku) moje pytanie dotyczy, czy muszę ponownie odpiąć aku żeby uzyskać dostęp do tego okienka z kodami, czy mogę zrobić to w inny sposób? Dodaje, że chodzi mi tylko o kod navi, który posiadam.
    Ostatnio edytowane przez Rafaello1325 ; 11-01-2012 o 17:18
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    klikasz przycisk navi i jak prawidłowo ics widzi czytnik to zapyta o kod
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  10. #20
    Rafaello1325
    No niestety u mnie tak nie ma. Po wciśnięciu navi woła mi o jakąś płytę cd. Przed wymianą aku wszystko było ok.
  1. [159] Wyciąganie nawigacji.
    Utworzone przez MattG w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2013, 11:27
  2. Kod do uruchomienia nawigacji
    Utworzone przez MEautotech w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-08-2012, 22:33
  3. Instrukcja PL do nawigacji
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 14:48
  4. Kod do nawigacji
    Utworzone przez sirpawel w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-05-2010, 05:41
  5. [147] kod do nawigacji
    Utworzone przez pedzaceimadlo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-01-2009, 23:30
