Szacuneczek braciaMam problem moja bella 2.4 jtd rozpędza się tylko do 170km a później ledwo więcej chce jechać ale do tej prędkości bez problemu. Może to być wina sprzęgła lub przepływomierza czy szukać problemu np w pompie paliwa?
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 06-03-2012 o 19:36
Miałem podobnie. Problemem okazało się przeładowanie turbiny. Regeneracja Turbospręzarki, czyszczenie zmiennej geometrii itp rozwiązała problem. Z tym , że u mnie świeciła sie marchewka przy ok 170 kmh. Ponizej tej prędkości wszystko było ok... Ale skoro u Ciebie marchewki brak to najlepiej podłącz auto pod Fiat Ecu scan. Program darmowy a kabelek kupisz na allegro.
Moja nie wiem czy się rozpędza do 170 ale przed chwilą podpiąłem wiążący temat więc myślę że mamy coś wspólnego choć myślę że u mnie byłoby podobny v-max
marchewa mi się świeci czasem ale to przez egr przynajmniej tak mi się wydaje bo czyszczenie pomogło. Jacek83 daj znać jak będziesz coś wiedział na ten temat. pozdrawiam
Więc tak kupiłem dziś nowy zawór overboost w inter carsie bo jest on nierozbieralny i nie chciałem go zepsuć (chyba że ktoś to skręci cybantem lub czymś podobnym ale to kicha) i na 4 biegu od 1000 obrotów do 4000 i nic się nie wydarzyło(a zawsze wywalało) i tak od poleczki do maca na puławskiej więc sądzę że problem rozwiązany....
musze zajrzeć do mojego overboost-u i jeśli jest możliwość to go wyczyścić może coś pomoże. od 170 km zaczyna tak jakby przyśpieszać i zwalniać jest to wyczuwalne ale więcej niż 170 nie chce iść. trzeba teraz zabrać się do szukania tematów z overboost-em.
Powiem Ci tak -jak na Polskie warunki i przepisy to zostaw to 170 w spokoju a jak zacznie strajkować poniżej 140 to szukaj... Patrzyłeś jakie błędy Ci na kompie wyszły czy próby, błędy itepe itede??
jeszcze niestety nie zaopatrzyłem się w kabel ale musze to zrobić i wtedy wszystko sprawdze. nie może zostać przy 170 km /h ponieważ nie pozwole szaleć przy mnie jakiejś audi albo vw
Inna kwestia , że tak być nie może i prędzej czy pózniej cos sie zepsuje... JA swoją balbina jechałem kiedyś licznikowe 220... Autostrada i z górki było ale dało rade...
