Wysprzęglik - Pilna sprawa ( mini manual na 2 str)
Witam! Ostatnio zauważyłem, że bolec od wysprzęglika pękł. Patrzyłem pod gumką i jest również pod nią pęknięty. Przez to lekko sączy się płyn pod osłoną gumową. Wszystko działa luxx, ale trzeba się tą sprawą jak najszybciej zająć...i tu moje pytania:
- potrzebuję jakieś numery katalogowe, czy linki z dobrymi zamiennikami, gdyż w Intercars czy Focie, popularne są LPR'y, a słyszałem, że mają mniejsze tłoczki i jest problem....
- na moim nie ma wcale napisów..jedyny napis jest na osłonie gumowej: bendix......443
- średnica w miejscu strzałek, wynosi 35 mm z hakiem, a jak patrzyłem to zamienniki mają 25mm z hakiem
- skrzynia 6 biegów, 2001 rok (maj), CF3, 2.0 T.S 150 KM.
- jak myślicie dlaczego rozdwoił się ten bolec....
- w zamiennikach widzę, że ten bolec jest ostro zakończony (stożek), a nie płasko jak u mnie..
Z wymianą sobie poradzę ( ale jakieś porady mile widziane), najgorsze jest znalezienie odpowiedniego towaru, w jak najkrótszym czasie....
Poniżej foty:
Poniżej foty:
