Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Biegi nie wchodza jak silnik jest odpalony
    hillaone
    Domyślnie Biegi nie wchodza jak silnik jest odpalony
    wlasnie wracalem ze sklepu i po domem cos zablokowala sie skrzynia biegi wchodza tylko na sucho.Pedal sprzegla jak jest puszczone to sie trzesie.Prosze o jakies wskazowki
    alfa 166 2,5 skrzynia manualna produkcja 1999
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Może to być sprzęgło, nie wydobywa się żaden dźwięk ze skrzyni?, bądź poluzowały ci się cięgna od skrzyni biegów. Gdy silnik pracuje nie można wbić biegu na zgaszonym jest ok, to bym obstawiał.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pawellike
    Sobolew
    Alfa 166 2,4 JTD
    Może rozleciało się łożysko dociskowe i nie włącza sprzęgła i dlatego
    Lożysko powinieneś słyszeć jeśli nie ma żadnych odgłosów to odpada tylko ten drżący pedał. a jak sprzegło pracuje normalnie odbija czy jak dotkniesz pedał do momentu gdy zaczyna brać bardzo nim żuca?
    hillaone
    wlasnie sprawdzalem
    napewno auto nie jest odsprzeglone
    gdy prubuje wrzucic bieg na zapalonym silniku auto chce ruszyc
    sprawdzalem wysprzeglik jak nacisne pedal sprzegla wysprzeglik pulsuje to wlasnie powoduje trzesienie pedalu
    wiecie co mozna z tym zrobic co sprawdzic?
    przebywam w norwegii naprawa to bardzo duze koszta tutaj
    ---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 20:17 ----------
    dodam jeszcze ze nic nie slychac
    Siemianice/Słupsk
    A co się dzieje jak na zgaszonym wbijesz bieg i chcesz uruchomić silnik, oczywiście przy wciśniętym pedale sprzęgła? Widziałem takie coś po zamontowaniu nowego sprzęgła, jak mechanik źle odpowietrzył wysprzęgnik.
    A co do jazdy takim autem ze zblokowanym sprzęgłem, to jest to możliwe (jak zrozumiałem sprzęgło cały czas "ciągnie". Jest to tylko uciążliwe, bo trzeba albo się wyholować z miasta, tam odpalić z rozrusznika i dalej zmieniać biegi bez sprzęgła. Kiedyś tak wracałem z W-wy do Słupska, tyle że starym Mercem. Najgorzej było tak wykombinować, żeby po drodze się nie zatrzymywać, np na światłach czy pezejazdach kolejowych. Jak już nie było wyjścia to ponownie rozrusznik na biegu i wio. Nie wiem jak zachowa się dzisiejsza Alfa. Na pewno biegi da się zmieniać bez użycia sprzęgła, tylko trzeba wiedzieć jak. Ja bym spróbował gdybym był w Twojej sytuacji. Powodzenia
    Odsprzęglone czy to jest to samo co wysprzęglone czyli wciśnięte sprzęgło tak? a jak zachowuje się pedał normalnie odbija i do końca? Sprawdź czy na skrzyni nie masz wycieku w okolicach wysprzęglika. Myślę że wina w nim leży, zobacz czy nie ubyło ci płynu hamulcowego. Wyjaśnię to trochę...wbijasz jedynkę z wciśniętym sprzęgłem jęsli wysprzęglik nie wysuwa się wystarczająco to jest tak samo jakbyś chciał wbić bieg na półsprzęgle. Można go odpowietrzyć ale pierw mi odpisz jak to wygląda.
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    albo popekało słoneczko tarczy dociskowej, albo padł wysprzeglik, wysprzeglik znajdziesz pod podstawa aku, latwo to sprawdzic,po wcisnieciu pedału sprzegła próbuj dopochnac ramie wysprzeglika, jesli sie da to prawdopodobnie wysprzeglik jesli nie prawdopodobnie docisk.
    pzd.
    hjeniu
    Zawsze można zjechać do kraju bez sprzęgła.
    slask
    chyba na lawecie...
    a tak powaznie to daleko od kraju jestes?
  1. Nie wchodza biegi - problem
    Utworzone przez Impuls w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 15-08-2018, 14:54
  2. Nie wchodza biegi
    Utworzone przez nietyx w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-06-2017, 20:57
  3. Nie wchodza biegi
    Utworzone przez tymon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-06-2013, 12:19
  4. Biegi nie wchodza
    Utworzone przez kamillot w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2013, 10:22
  5. Biegi nie wchodza 156 2.4 JTD 10V 99r
    Utworzone przez zzuukkoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2011, 14:45
