Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 55
Temat: Jakie sprężyny na przód?
  1. #21
    Poznań
    Cytat Napisał KarolAR Zobacz post
    Potrzebuję informacji odnośnie sprężyn do wersji TI, czy ktoś wie ile dokładnie wynosi obniżenie?
    Nie wiem, ale zapewne będzie problem znaleźć coś takiego poza ASO. Są różne zamienniki, ale każdy robi wg siebie, potem te sprężyny siadają i każda (w sensie producenta) wygląda inaczej. Ja na twoim miejscu albo bym kupił ori (zależy ile kosztują...) albo dorabiał na konkretny wymiar (wysyłasz stare i mówisz że chcesz to samo). Ja dorabiałem tutaj: pospring.pl i śmigam do dzisiaj
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar KarolAR
    LCH
    166 3.2 TI 2005r. Q2, Była 166 2.4JTD 2000r.
    Ok dzwoniłem do ASO, podali mi dwa nr sprężyn na przód. Pierwszy do normalnej wersji 60658366 (droższy) oraz drugi 60658365 (tańszy) wg nich obniżający do wersji TI. Jednak wg tego co można znaleźć w google drugi nr to sprężyny do 2.0TS. Dziwna sprawa.
  3. #23
    Poznań
    Na sprezynach od TS będzie ci nurkowal przodem...
  4. #24
    LCH
    Kurde tylko nie chciałbym, żeby na normalnych sprężynach wyglądała jak koza. Jeszcze do taniego się odezwę z allegro.
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Kup eibachy.
    Jest Fiat Tipo SW Lounge 1.4 t-jet
    Była 166 FL 2.4 JTD R5 10v Black Metallescente
    Była 145 1.4 TS Edizione Sportiva
  6. #26
    LCH
    Właśnie zastanawiam się nad nimi, ale czy nie będzie za nisko.
  7. #27
    -30mm. Nie wiem jakie jest obniżenie w ti.
    Ja bym albo dał serie albo eibach.
  8. #28
    LCH
    Dobra kto ma eibachy i może podać wymiar przód/tył od środka koła do rantu błotnika, żebym miał pogląd i porównanie do TI?
  9. #29
    Strzelin
    Z tego co mi wiadomo mam eibach + bilstein. U mnie 32,5cm. Teraz akurat wszędzie równo.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 12-04-2016 o 20:29
  10. #30
    LCH
    Kolejne dane spływają. U mnie połowa baku i z tyłu mam ok 36cm, a przód 35cm. Takie wartości są wg mnie ok, ewentualnie z przodu minimalnie wyżej żeby było, bo przy podjeżdżaniu pod krawężniki często brzuchem zahaczam.
    Tani poinformował mnie, że 60658365 szły do wersji TI czy to diesel czy benzyna, dodatkowo ta sprężyna ma 353mm długości i 13,25mm średnicy zwoju, natomiast 60658366 ma ten sam zwój, ale długość 366mm.
    Swoje sprężyny mierzyłem jeśli chodzi o średnicę zwoju i wychodzi mi 13,3mm.
  1. Jakie sprężyny na przód do 1.9 JTD?
    Utworzone przez Bronek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2014, 07:02
  2. Jakie sprężyny na przód/tył 156 sw
    Utworzone przez goffer2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2014, 17:12
  3. Jakie sprężyny na przód?
    Utworzone przez Maciek84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-10-2009, 18:10
