0,05mm to niczym nie zmierzysz. Farba jest grubsza
To po co się pytasz o obniżenie skoro chcesz podnosić jeszcze???????
Pytałem się o obniżenie jakie wynosi TI względem serii. Ok nie będę więcej poruszał tematu, bo pomoc, wartości i sugestie otrzymałem. Sprężyny muszę jak najszybciej zamówić i wymienić. Pozdrawiam i dziękuję.
Karol i jak zamówiłeś sprężyny od Ti oryginalne czy dorabiałeś w tej firmie z poznania?
Było
AR 156 1.8ts
AR 156 2,5V6
FIAT CROMA II 1.9 150KM automat
JEST
AR 166 3.2V6 FL
VOLVO V70 III 2.0F 2010r
Tak kupiłem od Taniego 2szt przednie od TI, które są krótsze o 13mm od standardowych, zwój ten sam, średnica ta sama, jest ok. Cena za 2 przednie trochę więcej jak za komplet eibachów, postawiłem na komfort i nie żałuję. Oznaczenia na starych i na nowych okazały się te same. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez KarolAR ; 03-06-2016 o 23:03
13mm to fajnie. Coś pośredniego między serią, a eibachem. No, ale cena gruba
Ktoś kiedyś pisał, że wołają 400zl/sztuka za serię na przód w Aso.
Ostatnio edytowane przez gonzo ; 04-06-2016 o 17:54
Jest Fiat Tipo SW Lounge 1.4 t-jet
Była 166 FL 2.4 JTD R5 10v Black Metallescente
Była 145 1.4 TS Edizione Sportiva
Było
AR 156 1.8ts
AR 156 2,5V6
JEST
AR 166 3.2V6 FL
Czołgiem
Która z tych poduszek jest na sto procent do 166?
odnośniki przykładowe:
https://allegro.pl/oferta/poduszka-a...-07-8845786459
https://allegro.pl/oferta/poduszka-a...chs-8866407652
i czy konkretna firma czy po taniości?
PS
Do bilstein b6 jakie sprężyny? Mam 3.0 sportronik
pozdrawiam alfa_fan; ik@r 1063
AR 145 bx - smoczyca(drago);
AR 164 V6 - sokół millennium;
AR 159 jtdm - mała czarna;
AR 164 V6 tb - wściekła(furioso);
AR 166 V6 sportronic - black lady
Kupię wzmacniacz i wiązkę DSP
Wygląda na to że obie pasują, jednak brałbym Sachs osobiście. Raz, a dobrze.
O ile mnie pamięć nie myli to B6 jeszcze są standardowej długości (B8 są krótsze?), więc zwykłe sprężyny. Przy Sportronik + 3.0 (też mam ten tandem) polecam KYB na przód. Tył mam dorabiany, bo zamienniki za nisko leżały...
duży rozrzut cenowy - od mniej niż 40 do ponad 80, i firmy od jakichś NTY,SWAG, po wspomniany sachs, febi, lemforder, kyb ...
te bilsteiny to jeszcze do rozważenia, chciałbym, ale...O ile mnie pamięć nie myli to B6 jeszcze są standardowej długości (B8 są krótsze?), więc zwykłe sprężyny. Przy Sportronik + 3.0 (też mam ten tandem) polecam KYB na przód. Tył mam dorabiany, bo zamienniki za nisko leżały...
